Seite 1 von 6
Warum unbedingt BT-Box ???
Verfasst: Di 29. Nov 2016, 22:12
von grmpf78
Moinsen erstmal,
ich werde am Samstag mal folgende Kombi testen:
Amp
https://www.amazon.de/Pioneer-Stereo-Ve ... ioneer+a20
Boxen
https://www.amazon.de/Klipsch-R-15M-Lau ... ipsch+r15m
(hab ich noch für 165,- bekommen)
BT-Adapter
https://www.amazon.de/Logitech-schnurlo ... ch+adapter
(breits vorhanden)
Das dürfte von der Klangqualität so ziemlich alle BT-Boxen weit, weit, weit ... in den Schatten stellen. ;-) :-)
Bei nem Preis von 165,- + 118,- = 283,-
Die Geräte sind eh als neues Küchen-Party-Radio fest eingeplant.
Ich werde mal berichten.
P.S. Der Amp geht automatisch nach 30min in Standby und wird vom Signal des BT-Adapters "geweckt".
Re: Warum unbedingt BT-Box ???
Verfasst: Do 1. Dez 2016, 21:20
von badticket
grmpf78 hat geschrieben:BT-Adapter
(breits vorhanden)
den habe ich jetzt länger getestet und bin sehr unzufrieden damit.... das ist ja der "alte" Logitech OHNE die "lästige" RE-Connect Funktion. Der hat bei mir eine w e s e n t l i c h schlechtere Lautstärke / Klangeigenschaft am Receiver wie das neue Modell... Zudem es pro Song 2-3 Abbrüche im Lied gibt die einem den Hörgenuß definitv vermiesen... der "alte" BT Adapter ist schlicht schrott in Bezug auf Alexa wenn man den neuen dagegen hält und direkt vergleicht.... alles bezogen auf die Klangeigenschaften...
Leider ist der "neue" BT von Logitech für Alexa "ungeeignet" wegen den blöden auto RE-Connects die eigentlich NUR lästig sind und das Produkt fehleranfällig darstehen lassen... der neue hat eine Klasse Klangquali, kein stottern.... nur der Re-Connect ist der totale Müll... der Logitech Support hat mir erstmalig auch nicht auf meine Anfrage geanwortet ob man ggf. den Re-Connect über eine Tasten Kombi ggf. ausschalten könne (Schweigen... Still ruht der See :-( )
Greetz
Badticket
Verfasst: Fr 2. Dez 2016, 00:07
von Darko
Hi, welches Problem hast du mit dem neuen logitech bt adapter? Der funzt bei mir perfekt...
Verfasst: Fr 2. Dez 2016, 10:09
von grmpf78
Ich hab zwei von den alten Logis schon lange in Gebrauch.
Absolut in Ordnung.
Noch nie Verbindungsabbrüche oder ähnliche Probleme gehabt.
Der Klang ist auch absolut top.
Ich benutze aber auch immer eigene Kabel um den Logi anzuschließen.
Verfasst: Sa 3. Dez 2016, 13:00
von badticket
Darko hat geschrieben:Hi, welches Problem hast du mit dem neuen logitech bt adapter? Der funzt bei mir perfekt...
klanglich ist der auch über alles erhaben...
nur wenn man zu Alexa sagt... Lautsprecher entkoppeln.... dann piept es kurz... der Lautsprecher ist entkoppelt... und 2 Sekunden später piept es nochmal und der Lautsprecher hat sich automatisch wieder gekoppelt.
Das ist der besagte aut. Re-Connect vom Logitech Adapter...
Wenn man jetzt Alexa über selbigen an den AV Receiver dran hat.... und z.B. Netflix schauen möchte... entkoppele ich die Box (und den Adapter) damit ist Alexa weiter sprachfähig über den Echo Dot... und man schaut & hört halt Netflix... durch den Re-Connect ist & bleibt Alexa beim Wechsel auf den Netflix Ton stumm :-(
Blöd ist das
Greetz
Badticket
Verfasst: Di 6. Dez 2016, 20:21
von Wiggins
Hi, hast Du hier evtl. schon ne Lösung oder was von Logitech gehört? Ich hab das gleiche Prob. Kannst Du nen anderen BT Adapter empfehlen, bei dem es diesen reconnect mist nicht gibt? Danke und Greetz back
Wiggins
Verfasst: Di 6. Dez 2016, 21:29
von badticket
leider nein... ich habe vom Logitech Support eine Bewertung zur Anfrage bzw. zur Lösung bekommen... ABER sie haben vergessen mich bzgl. einer Lösung anzuschreiben... auf die Bewertung geantwortet... war klar machte keinen Sinn... kommt sofort eine no-reply Info zurück...
Was das angeht habe ich jetzt keinen Bock mehr auf den Logitech Support... sehr bemüht.... immer alles korrekt zu halten.. .am Besten war ich bisher beraten als ich einen Logitech Mitarbeiter Status "Nerd" dran hatte... der war Klasse...
Aber aktuell weiß ich leider auch keinen adäquaten BT Logitech Adapter Ersatz... ich habe bei Amazon gegoogelt.. so um 30 EUR gabs es eine No-Name Lösung mit APT-X Codec...
sowas hier
https://www.amazon.de/deleyCON-Bluetoot ... pter+apt-x
Aber schon mit 49 EUR recht überteuert.... die Rezensionen deuten aber auch auf Abbrüche bei der Verbindung hin.... Ich kenne das Produkt nicht und vertraue mal ab sofort gar niemanden mehr was Audio BT Adapter angeht...
Hier im Forum habe ich es noch nicht geschafft Alternativen aus den Mitgliedern rauszukitzeln... diverse Posts... ähnliche Themen... aber immer wieder mal... alter LG Adapter ist super.. oder bin damit zufrieden.. bzw.... welches Problem habe ich denn mit dem Neuen LG BT Adapter...
Vor- und Nachteile habe ich klar benannt.. leider bin ich zum Thema eher leidtragender als wissende Koryphäe...
HAT JEMAND GUTE ALTERNATIVEN ZUM LOGITECH Kram ?
Greetz
Badticket
Re: RE: Re: Warum unbedingt BT-Box ???
Verfasst: Di 6. Dez 2016, 21:37
von Schrödi3011
badticket hat geschrieben:
Blöd ist das
Greetz
Badticket
Vielleicht eine doofe Frage, aber kann man Alexa nicht sagen.: Schalte Bluetooth aus?
Verfasst: Di 6. Dez 2016, 21:42
von badticket
nein.. ist alles dasselbe... Lautprecher aus, Lautsprecher entkoppeln, BT aus... etc...
Die Reaktion ist immer identisch... kurz ist Alexa getrennt... dann kommt der Reconnect.. und düdelüüü und man ist sofort wieder ungewollt verbunden.. Logitech hat auf meine Anfrage nicht oder komisch geantwortet... Leider... Eigentlich schade... wenn einem großen Hersteller Kunden flöten gehen... weil ihr aktuelles Teil eine fragliche Funktion aufweist "aut. Reconnect"... das hat bei mir zu Hause IMMER nur zu Problemen geführt...jedes Mal.. wenn ich im Bad den Lautsprecher mit dem Handy verbinden wollte... hat sich der LG BT Adapter via Reconnect vorgedrängelt und hat den lokalen Wunsch via BT zu verbinden versaut... und hat sich omnipräsent drüber gebügelt...
Gibt es für diese Funktion eigentlich einen sinnvollen Nutzen ? Mich hat das Verhalten bisher immer dazu nur fociert den BT Adapter vom Strom zu nehmen... damit andere Geräte auch die Chance haben sich mit meinem mobilen zu connecten...
Ich finde die Funktion ist stark als sinnvolles Feature mit ner 6 durchgerasselt oder ?
Greetz
Badticket
Verfasst: Di 6. Dez 2016, 21:52
von badticket
in einem anderen Post hat ein Foren Mitglied das Problem übrigens damit gelöst, das der Logitech Adapter in so eine Funk Steckdose gesteckt wird und quasi mit dem Befehl "Steckdose aus" oder so... der BT Adatper komplett seine blöde Re-Connect Funktion verliert...
Ist wie bei Apple... Scheiße aber teuer ;-)
Greetz
Badticket
