Welches Thermostat mit mehr als zwei Heiztemperaturen?
Verfasst: Mi 22. Nov 2017, 07:18
von sharky1000
hoffe, dass ich hier richtig bin.
Habe das Echo Plus bestellt und bin jetzt auf der Suche nach einen Heizkörperthermostatkopf, der sich über Alexa mit mehr als zwei Heizueiten steuern lässt.
Bsp.: früh 20 Grad, Tagsüber 18 Grad und Abends 21,5 Grad.
Bisher finde ich nur Systeme mit zwei Temperaturbereichen.
Fritzbox 7490 und Harmony Elite wäre zus. vorhanden,
Re: Welches Thermostat mit mehr als zwei Heiztemperaturen?
Verfasst: Mi 22. Nov 2017, 07:52
von Ben
| ! | Nachricht von: Ben |
| nach Raumklima (Smart Home) verschoben |
Verfasst: Mi 22. Nov 2017, 08:32
von robin.h
Hmmmm... ich denke nur mit dem Echo Plus kommst du da nicht weit, da er ja keine dezidierte App zur Heizungssteuerung hat...
mit Zigbee kannst du ihm die Temperatur "ansagen", aber ich glaube eine automatische Steuerung wird nix... maximal falls sich diese an den Thermostaten direkt einstellen lassen kann.
Ich persönlich bin absoluter Tado-Fan.
die Anschaffungspreise mögen etwas höher sein, als bei anderen Thermostaten, aber die Möglichkeiten sind genial.
Vorab: du kannst diverse Zeitbereiche anlegen.
Tado läuft über Server in D. Klar, eine reiner Homebetriwb ist "sicherer", aber hier hat es Vorteile:
Der Wetterbericht wird zur kontrolle miteinbezogen, ebenso, wie das System "lernt". Also den Einsatzort immer besser versteht und die Temperaturen anpasst.
Leider gibt es keine Raumsensoren, so dass die Temp am Thermostat erfühlt wird... aber das ist ja leider oft der Fall.
also brauchst du evtl in den ersten zwei drei Tagen ein Thermometer... (ich habe mir immer drei Stück im jeweiligen Zimmer verteilt... um die Anpassung vorzunehmen).
dann passt du Temp der Fühler an... Bei mir lagen die Unterschiede zwischen zwei und fünf Grad, je nachdem wie die Heizungsrohre verliefen.
Aber wenn du das System einmal "eingerichtet" hast, ist es absolut genial... mit einer tollen "away" funktion, die ebenfalls recht "intelligent" anpassbar ist usw.
Verfasst: Mi 22. Nov 2017, 11:35
von Paolo
Schau dir mal das Homemaic IP System an - sicher von der Anschaffung nicht das billigste; aber es gibt sehr viele Geräte und Steuerungsmöglichkeiten, die weit über eine simple Heizungssteuerung hinaus gehen.
Nur mit Echo & Co wird schwierig
Verfasst: Mi 22. Nov 2017, 13:13
von Power
Ich häng mich Mal hier mit ran, weil ich ein neuen Regler suche.
Hab bisher Homematic IP und bin mit deren Cloud ziemlich unzufrieden, insbesondere deren schlecht erreichbarer Support. Gerade dann wenn der Server ausfällt, nämlich am Wochenende.
Ich würde daher gern weg von der Cloud, hin zum WLAN Betrieb in den eigenen vier Wänden.
Wenn jemand da was hat, wäre super!
Verfasst: Mi 22. Nov 2017, 13:42
von Paolo
,,,und für was? Thermostate?
Verfasst: Mi 22. Nov 2017, 16:17
von luigidc
Power hat geschrieben: ↑Mi 22. Nov 2017, 13:13
Hab bisher Homematic IP ...
Verstehe ich jetzt nicht. Wenn Du bereits IP Thermostate hast brauchst Du den IP Access Point doch nur gegen eine CCU tauschen und schon hast Du alles lokal. Für eine Alexa-Steuerung on-top könnte man dann Cloud-Matic nutzen.
Verfasst: Mi 22. Nov 2017, 16:25
von Paolo
...brauch er nicht - die Steuerung der Thermostate läuft lokal. Nur Änderungen im Heizprofil gehen übers Internet.
Einmal gespeicherte Heizprofile sind im Thermostat abgespeichert.
Verfasst: Mi 22. Nov 2017, 21:51
von sharky1000
Wow,
danke für eure superschnellen Antworten, jetzt muss ich erstmal weiter recherchieren.
Danke nochmals
