Seite 11 von 24
Re: WLAN Unterputz Lichtschalter
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 06:34
von marc.brecht
Sehe ich das richtig, ich muss was an den Schaltern löten um diese zu flashen?
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 07:33
von DrLoop
Jein... Man kann die Pins für die Steckverbindung zum FTD anhören, muß man aber nicht!
Hab ich auch nicht gemacht, wenn man die Stecker leicht anwinkelt und dafür sorgt das während des flashens der Kontakt da ist
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 14:10
von Frank62
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 14:35
von DrLoop
Diese Wisqo-Teile sind leider nur 433mHz-Gedöns mit einem WLAN-Gateway...
Verfasst: Sa 18. Feb 2017, 13:31
von AlienElement
Klingt sehr interessant. Wenn ich das richtig verstehe, brauche ich nur einen Hub und pro Lampe ein Relais. Letzteres schließe ich an die Lampe an und dann kann ich, sobald der Skill verfügbar ist, gewöhnliche Lampen mit Alexa steuern. Richtig?
Verfasst: So 19. Feb 2017, 12:06
von Frank62
AlienElement hat geschrieben: ↑Sa 18. Feb 2017, 13:31
Hier wird alles gut erklärt und die Links zu Amazon
https://www.youtube.com/watch?v=AoG1mCVxzvM
Verfasst: Mo 20. Feb 2017, 11:49
von Dennis218
Hallo.
Also hab gestern alles von innogy verbaut. Geht relativ schnell wenn man ein paar Kenntnisse hat das einzige was aufgehalten hat war der neutral Leiter der benötigt wird. Leider zeigt einer meiner Tür Sensoren nichts an und wird ständig konfiguriert warum auch immer. Hab die Batterien auch raus genommen aber funktioniert nicht so ganz. Der Rest super bis jetzt. Heute kommt der rm hub und dann teste ich auch mal staubsaugroboter und alles andere aus.
grüße
Dennis
Verfasst: Mo 20. Feb 2017, 11:51
von Dennis218
Von den wisqo Geräten kann ich persönlich nur abraten hab mir auch eins bestellt und schwubs es ist bei meinen LED Lampen durch geschmort bei ca 80 Watt ..... Ich vertraue diesem China zeug nicht so vor allem nicht fest verbaut an den decken ...
grüße
Verfasst: Di 21. Feb 2017, 14:05
von projekt-echo
Moin, bin über google hier aufmerksam geworden, suche auch eine Lösung bestehende Lampen/Lichschalter ohne hue sockel usw. per Unterputz Lichtschalter & Echo-Sprache ein- und auszuschalten.
Könnte man nicht einfach das Teil hier einbauen:
https://www.amazon.de/gp/product/B00WI2 ... _qh_dp_hza
und dann einfach über den Broadlink RM PRo der ja auch RF kann?
Steuern??? Wäre das nicht so mit die günstigste Möglichkeit?
Verfasst: Di 21. Feb 2017, 14:26
von Markus
Das ist sicher nicht die günstigste Möglichkeit, geht aber technisch da hier 433 MHz zum Einsatz kommt. Nur ist das Teil 25mm dick, d.h. Du musst den manuellen Schalter ersetzen und einen Blinddeckel drauf machen.
Willst Du das so? Oder willst Du nicht eher BEIDE Möglichkeiten haben? Also weiterhin manuell und zusätzlich per Funk bzw. Alexa?
