Hallo klamakev
falls du bei Fhem web mit Benutzer und Passwort aktiviert hast, musst du den Aufruf mit "http://benutzer:passwort@xxx.xxx.xxx.xxx:8083/....." angeben.
Gruß Sven
Ha-Bridge & VU+ duo2 (VTI Image)
Hallo flister,flister hat geschrieben:Hallo klamakev
Gruß Sven
nein kein FHEM. Muss ich bei der ip meiner duo auch einen Port angeben?
Irgendwie bekommt die habrigde keinen Zugang zur vu duo.
Hallo klamakev,
schau dir den Beitrag von Flopsi an und probiere es vorher im Browser aus.
Flopsi hat geschrieben:Evtl. kann ich helfen
Hoch
http://IPdeinerBOX/api/remotecontrol?co ... ack=jQuery
Einfach die Zahlen austauschen. Testen kann man das ganz vorher im Browser, müsste doch dann auch evtl. mit der HA-Bridge gehen.
Hallo zusammen. Kann ich die Einstellungen der HA auch irgendwo speichern ? Als Backup ? Bzw. wie spiele ich das Backup up dann wieder auf ? Die erstelle " Backup" Funktion habe ich gefunden und auch eins erstellt- nur wo ist es ? Mfg.
Probiere doch mal die IP der Duo mit dem Port 81 bei deinen Aufrufen.klamakev hat geschrieben:Nein funktioniert auch nicht, komme nicht auf die Box.
Wenn ich aber im Browser die IP meiner duo mit den Port(:81) eingebe, dann komm ich ins Webinterface der duo.
Viele Grüße
Soweit ich weißt liegt das im Dateisystem der ha-bridge.campos hat geschrieben:Hallo zusammen. Kann ich die Einstellungen der HA auch irgendwo speichern ? Als Backup ? Bzw. wie spiele ich das Backup up dann wieder auf ? Die erstelle " Backup" Funktion habe ich gefunden und auch eins erstellt- nur wo ist es ? Mfg.
Du musst die habridge.config and device.db kopieren und bei der neuen Installation reinkopieren.
Holger
Holger
ich habe die HA Bridge erfolgreich installiert und auch eine erste Aktion für den Echo eingetragen
Wenn ich auf Test ON drücke, funktioniert es auch, dass der Kanal auf der Vu umgeschaltet wird. Nur wenn ich Alexa per Sprache den Befehl "Kanal zwei" gebe, passiert nichts.
Muss ich den Echo in der HA Bridge noch irgendwo registrieren ??
@Eisblume
Du musst nicht nur Echo im HA Bridge registrieren (http://alexa.amazon.de/spa/index.html#cards), sondern auch Logitech Harmony-Hub einrichten(IP-Adresse)!
...und noch eine Hinweis, vor dem "Kanal zwei" muss noch "schalte" kommen!
