Hi @ all !
Zunächst einmal eine kleine Vorstellung meinerseits, da dies mein 1ter Post in diesem tollen Forum ist! Ich bin Christian, 30 Jahre alt und wohne im schönen Ruhrpott.
Seit ein paar Tagen darf ich den neue Amazon Echo Plus mein Eigenen nennen. Er kam im Bundle mit einer Philips Hue Birne! Diese habe ich sofort in unsere Wohnzimmerlampe eingeschraubt und der Echo Plus hat Sie dank integriertem Hub ohne Weiteres erkannt Via Sprachbedienung klappen Ein/Aus und Dimmen wunderbar!
Nun war ich gestern mit meiner Frau bei Ikea und dort habe ich aus Spaß an der Freude ein paar TRÅDFRI Lampen mitgenommen. Allerdings ohne Fernbedienung, Gateway oder sonstigem SchnickSchnack. Ich habe mir 3 GU10 Lampen und 2 E27 Birnen (von denen ich den Unterschied noch nicht ganz rausbekommen habe) zugelegt.
Bevor ich Sie reingeschraubt und ausprobiert hatte, bin ich im Forum und auch auf anderen Seiten allerdings immer wieder auf die Aussage gestoßen, dass auch mit dem Echo PLUS der Ikea Gateway ZWINGEND erforderlich sei und war schon etwas frustriert über meinen Spontankauf, denn ein weiteres Gerät will ich unter ALLEN Umständen vermeiden!
Ich habe mich vorhin trotzdem durchgerungen die Packungen zu öffnen und die Birnen in verschiedene Lampen einzusetzen. Schnell noch den Ikea TRÅDFRI Skill in der Alexa App installiert und einfach mal alle Lampen eingeschaltet und nach neuen Geräten suchen lassen.
Und siehe da ... !!! ... alle Lampen wurden erkannt und können via Alexa App oder Sprachbefehlen AN / AUS oder Gedimmt werden.
So viel zu "Der Gateway und die Fernbedienung" sind zwingend notwendig!
Beste Grüße,
Christian.
Ikea TRÅDFRI & Echo Plus
Da hattest du aber großes Glück, das du alle Leuchtmittel mit der aktuellen Firmware erwischt hast.
Freut mich,viel Spaß damit.
- Vorhandene Echo Dots: 0
Ich muss sagen mich frustriert das ein bisschen, da bei mir KEINE Lampen erkannt werden...
Hast du das Echo Plus ganz nah an der Birne gehabt oder war es eine normal „weite“ Entfernung ?
Hoffe, dass ich die Gateway weg bekomme, da ich ebenfalls das blöde Gateway nicht hier run stehen haben will -.-
Probier mal folgendes aus.
Die Lampe erst einschalten,wenn Alexa die Suche beginnt, und ggf 6mal an und aus schalten dabei. So haben einige User wohl schon Erfolg gehabt ohne Gateway
Probiere mal folgendes:
Die Lampe erst einschalten ,wenn Alexa angefangen hat zu suchen und ggf 6mal ein und ausschalten.
So haben wohl schon einige User Erfolg gehabt,ohne Gateway.
Jo Dennis.... da bin ich grade dabei....
Aber irgendwie will mich diese blöde RGB Birne ärgern....
Die ist jetzt die einzige Birne, die noch nachziehen muss, damit alles komplett ohne Gateway geht...
Hast du eine RGB Birne verbunden?
Beste Grüße
Soner
Soner
Ich habe den Echo Plus im Wohnzimmer stehen und die Lampen sowohl in der Küche als auch im Flur platziert. Die Entfernung schien keine große Rolle zu spielen!soner020 hat geschrieben: ↑So 5. Nov 2017, 02:40 Ich muss sagen mich frustriert das ein bisschen, da bei mir KEINE Lampen erkannt werden...
Ich habe die Lampen allerdings in der Tat erst als der Alexa Suchlauf begann eingeschaltet! Von den GU10 Birnen, welche alle 3 in einer Lampe verbaut wurden, hat Alexa erstmal nur 2 erkannt. Bei erneutem Suchlauf und wiederholtem Ein- und Ausschalten hat er dann schließlich auch die dritte Lampe erkannt.
Die E27 Birne in meiner Stehlampe hat Alexa allerdings nicht als "Leuchtmittel" sondern als "Erstgerät" erkannt. Ändert allerdings in der Handhabung nichts. Es funktionieren die Befehle "Alexa Stehlampe an" , "Alexa Stehlampe aus" , "Alexa Stehlampe warm" , "Alexa Stehlampe weiß" , "Alexa Stehlampe auf 20 %"
Ah das klappt bei dir...
Wenn Alexa bei mir die Birne als Gerät speichert, kann ich mit dem "Gerät" absolut nichts anfangen, da nicht mal ein und ausschalten funktioniert
Bin jetzt beim mindestens 20sten mal reseten der Birne....
Es nervt :_(
Es nervt :_(
Beste Grüße
Soner
Soner
- Vorhandene Echo Shows: 0
@buddi
es gibt 4 verschiedene E27 Lampen:
1. mit 1000 lm -> nur warmweiß und dimmbar
2. mit 980 lm -> warm-/kaltweiß und dimmbar
3. mit 950 lm -> warm, transparent und dimmbar
4. mit 600 lm -> warm-/kaltweiß und bunt, dimmbar (nur mit FB erhältlich)
