Alexa-Newbie sucht EINFACHE Lösung zum Dimmen/Schalten existierender Lampen, wie wäre es mit Broadlink?
- Vorhandene Echo Dots: 15
So muss es sein Bei mir isses zwar nicht FHEM, aber 2 Instanzen openHAB...Muss er und tut er
Und nur eine davon "stromsparend" auf nem RasPi (Testumgebung), die Hauptinstanz läuft auf einem HP-Server
Glaube die Gateways und Komponenten, die wegen Alexa neu dazu gekommen sind machen den Kohl auch nicht mehr fett...
Wäre ja schon ein mittelgroßes Drama, wenn ich Sohnemanns MineCraft-Server runterfahren würde
Shit happens!
Hallo.
Es gibt 1-Kanal-("Gang")-Licht-Schalter für €7,80 (Glasplatte, Touch...), aber Ich fand noch keine entsprechenden Dimmer.
Gibt es die noch nicht in günstig?
Womit dimmt man einen Trafo bzw. gibt einen 12V Trafo mit eingebauter Alexasteuerung? Induktionen zu dimmen ist ja nicht ganz so unkritisch!?
Zuletzt geändert von Christian1234567 am Di 19. Nov 2019, 00:15, insgesamt 1-mal geändert.
naja...... kritisch...... irgendwann fehlt die Induktionsbereitstellung und Ende Gelände......Christian1234567 hat geschrieben: ↑Di 19. Nov 2019, 00:14 Induktionen zu dimmen ist ja nicht ganz so unkritisch!?
ich habe eine IKEA-Kronleuchter mit max. 8x10Watt halogen und habe mir jetzt LED dimmbar mit mehr lumen besorgt. Der Mertendimmer ist leider kaputt und soll 60eur kosten und nervt dazu mit schlechter Erreichbarkeit. Ideal wäre ein Trafo der klein und Alexa-fähig ist. Gibt es sowas nicht bzw. ist sowas nutzbar und gibt es den ev. sogar als Wechselschalter um es mal etwas kniffigler zu machen?
https://www.amazon.de/TOOGOO-Dimmer-Con ... 9479326478
Gruß Chris
...also der Trafo ist wohl ein elektronischer mit 0,3A und Lamda 0,97 Phasenanschnitt. Welche Alexa-Dimmer ist nutzbar? Richtig viel Platz ist in der Lampenkappe nicht mehr, daher bleicht wohl nur ein Trafotausch oder die Platzierung in der Unterputzdose die ich noch vergrößern könnte. Vielen Dank.Christian1234567 hat geschrieben: ↑Di 19. Nov 2019, 18:13 ich habe eine IKEA-Kronleuchter mit max. 8x10Watt halogen und habe mir jetzt LED dimmbar mit mehr lumen besorgt. Der Mertendimmer ist leider kaputt und soll 60eur kosten und nervt dazu mit schlechter Erreichbarkeit. Ideal wäre ein Trafo der klein und Alexa-fähig ist. Gibt es sowas nicht bzw. ist sowas nutzbar und gibt es den ev. sogar als Wechselschalter um es mal etwas kniffigler zu machen?
Gruß Chris
Zuletzt geändert von Christian1234567 am Di 19. Nov 2019, 19:55, insgesamt 2-mal geändert.
