Hallo ihr,
ich habe mir für Ostern einen Echo dot geschenkt.
Kennt jemand von euch einen Lichtschalter (Wechselschaltung) der mit Alexa gesteuert werden kann / mit 433Mhz funkt, da ich mir sowieso demnächst einen Broadlink holen werde https://goo.gl/H5ng4K und diesen mit einem Android Smartphone und einer Bridge App als Philips Hue gerät ausgeben kann. Ein anderes mit Alexa oder dem Broadlink kompatibles gerät würde auch gehen. Der Lichtschalter sollte das licht auf Tastendruck UND/ODER auf Sprachbefehl von Alexa/mit einer Fernbedienung an/aus schalten.
Vielen dank für eure antworten im Vorraus
Mister iös
Mit Alexa steuerbarer Lichtschalter
Themenstarter - Beiträge: 4
Zuletzt geändert von Mister iös am Sa 15. Apr 2017, 11:26, insgesamt 2-mal geändert.
This -|IIIIIIIIIIIIIIIII|- is Nudelholz. Copy Nudelholz into your Signatur to make better Kuchens and other teigprodukts.PLATZHALTER You can also take it and hau it on a Kopp of a bekloppt Person. That gives you a better Gefühl than vorher!
Schau dir mal das Angebot von Wisqo an:
lampen-und-leuchten-f23/wisqo-guenstige ... t1075.html
Da gibt's Schalter, Relais, einen Hub und einen Alexa Skill.
Grüße
DirtyHarry
Grüße
DirtyHarry
Echo Show ... Echo 2.Gen ... Echo Dot ... Philips Hue ... tint ... Luminea ... DLink DSP-W215 ... TP Link HS100 ... wisqo hub/switch/relais ... sonoff ... TradFri ... RasPI ... OpenHAB ... Netatmo ... Max! ... AVM Fritz
Danke für den Tipp. Soweit ich das jetzt verstanden habe, ersetzt dies den Schalter, ich möchte aber einen schalter, den ich per drücken UND über Alexa steuern kann (sry wenn ich in der Frage ODER geschrieben habe )DirtyHarry hat geschrieben: ↑Sa 15. Apr 2017, 11:06 Schau dir mal das Angebot von Wisqo an:
Wenn ich da Falsch denke korrigiere mich bitte
MfG
Mister iös
Schau dir dieses Video an:
https://m.youtube.com/watch?v=ZnkibR7ZU2k
Du kannst die Lampe (Relais) mit dem Taster UND mit der App via Smartphone UND mit Alexa (Wisqo Skill) schalten! Zum Zeitpunkt des Videos gab es den Skill noch nicht - jetzt ja und es funktioniert super!
Grüße
DirtyHarry
Grüße
DirtyHarry
Danke. Sieht gut aus. da kann ich sogar nen Lichtschalter unter meinen Schreibtisch Pappen.
MfG
Mister iös
MfG
Mister iös
