Ich glaub ich hab mich ein wenig falsch ausgedrückt:
Du willst versuchen, WisQo über IR zu steuern. Broadlink ist ja nichts weiter als eine erweiterte IR-Fernbedienung.
Das geht definitiv nicht.
Zumal Du ja per Broadlink ein Haus(?) oder zumindest eine länger Strecke mit Wänden ansteuern möchtest.
Das schafft Broadlink nicht. Ich habe 2 Broaddlink, da der aus dem Wohnzimmer es nicht bis zum Schlafzimmer schafft.
Es wird Dir nichts Anderes übrig bleiben, als Bewegungsmelder und Schalteinheit parallel zu betreiben für den Flur/Treppenhaus.
wisqo - günstiger als hue und osram & co
Hallo Hartmut,
Nicht ganz. Der Broadlink RM pro hat IR und RF. Damit kann ich ja auch die Markise und mein LED Lichtband schalten. Deshalb dachte ich, müssten die WisQo ja auch direkt auf den Broadlink gehen, ohne Umwege über den HUB von WisQo. Da ging es mir mehr darum, nicht noch einen weiteren HUB nebst der HUE Bridge sowie den Broadlink in meinem Wohnzimmer zu platzieren...
Aufgrund der Dimmfunktionen Nachts, welche ich gerne hätte wird es aber wohl doch die HUE Lösung sein. Die WisQo oder auch die Sonoff Variante würde mir zwar das schalten der LAmpen ermöglichen. Aber die Routine zum Nachts dimmen würde eh nicht gehen.
Oder hat jemand noch eine andere Lösung verbaut??
Gruss Pingigu
Gruss Pingigu
Der Mini kann das aber nicht....... *Kopf kratz*
Stimmt! Der hat leider nur IR. Hätte ich beinahe eben bestellt, aber gerade noch gesehen.
VG Bernd
VG Bernd
Werde, fürs Wohnzimmer und die Küche, auch den pro bestellen und den Mini für was Anderes nutzen.
