IFTTT und Harmony Hub!
Themenstarter - Beiträge: 4
Hallo
nachdem IFFFT jetzt auch mit Alexa funktioniert interessiere ich mich für weitere Funktionen außer die "Aktionen" mit mit Alexa zu steuern.
Leider habe ich nur den "trigger" für "activities" gefunden. Ich möchte aber gern die Lautstärke oder den Sender umschalten ohne die als Aktivität anlegen. Mit IFFFT so dies angeblich gehen.
Leider habe ich noch nicht rausgefunden wie das gehen soll.
Jemand eine Idee?
Jemand eine Idee?
So ganz verstehe ich die Frage nicht. Senderwechsel bzw Lautstärkeänderung ist doch de facto eine Aktivität.
Du willst also eine Aktivität starten ohne eine Aktivität zu starten?
Ich bin gespannt auf die Antworten…
bei Harmony muss man die einzelnen Schritte hinzufügen und hat dann auch eine Aktivität.peda hat geschrieben:senderwecgsel und Lautstärke ändern sind zwar "Aktivitäten" aber nicht dass was harmony unter Aktivität versteht
Und die Aussgangsfrage bezieht sich auf IFTTT Zitat:"Leider habe ich nur den "trigger" für "activities" gefunden".
Und ja für diese IFTTT Aktivität muss eine activity angelegt werden und vorher muss eine Routine mit Zurodnung der Aktion im Hub angelegt warden.
Von daher bin ich immer noch gespannt zu erfahren, wie man eine Aktivität startet ohne eine Aktivität zu starten.
Stimmt, so wie ich das sehe muss auch für solche Kleinigkeiten eine Aktivität im Hub angelegt werden, z.B. Fernseher - drücke leiser oder Fernseher drücke 3 für Sender xy. Anders geht es nicht. Für die Fernsehsender muss man dann halt so viele Aktivitäten anlegen wie man Sender ansteuern will.
Es wurde berichtet das im Bezug auf den Hub mit IFFFT mehr möglich ist als mit yonomi. Bis jetzt kann ich dies nicht erkennen.
Im Bezug auf den Harmony Hub gibt es nicht mehr Möglichkeiten als mit yonomi. Oder liege ich da Falsch?
Man kann auf dem Hub eine Routine einrichten:peda hat geschrieben:leuts das geht so einfach nicht - man kann mit ifttt (soviel ich bis jetzt festgestellt habe) über harmony nur Aktivitäten aufrufen. du kannst aber keine Aktivität mit nur lauter machen.
Basis ist die Fernsehen An – Routine
Und dort dann Aktion en hinzufügen: z.B. die Simulation einmal den Volumen Button drücken (oder die 7 drücken was bei mir dann der Sender Pro/ wäre)
Schon hat man dort eine Routine die man dann z.B. „lauter“ nennt
Dann kann man in IFTTT dieser Routine eine Aktivität zuordnen.
Was wohl nicht geht ist, die Aktivität mehrmals hintereinander auszuführen.
Das ist auch der Hauptgrund, weshalb ich mir hier nicht die Mühe mache, irgendetwas derart einzurichten.
ja - dann brãuchtest für jeden sender eine Routine (ok) aber dann auch noch für jeden sender eigene Lautstärke/routinen (da wirds einem dann schwindlig)
einfach um ~60€ einen pi kaufen und ha-bridge drauf - ip-befehle vorausgesetzt geht das dann alles ganz gut (wie zb mit meiner enigma2 Box)
Okay das interessiert mich. Gibt es irgendwo mehr zu diesen Thema?peda hat geschrieben:ja - dann brãuchtest für jeden sender eine Routine (ok) aber dann auch noch für jeden sender eigene Lautstärke/routinen (da wirds einem dann schwindlig)
Ist eine enigma Box Notwendig oder geht es am Ende auch mit der sky Box?
Wie wird der Rasperry mit dem Dot verbunden?
