Osram lightify reagiert zeitversetzt?
roman.steiner-kafka
Fr 13. Jan 2017, 14:20
habe 3 Osram lightify Birnen in einer Hängelampe. jedes mal wenn ich ein- bzw. ausschalte schalten sich die 3 Lampen jeweils mit einer Verzögerung von ca. 2 Sekunden ab bzw. an. das heißt 1.Lampe - 2 sek - 2.Lampe - 2 sek - 3. Lampe. Ist das normal oder mache ich etwas falsch? Habe die Lampen mittels Osram lightify skill mit Alexa verbunden und dann eine Gruppe mit Esstisch erstellt.
Herzlichen Dank
Roman
AlienElement
Fr 13. Jan 2017, 20:14
Ist normal, da mehrere Server zwischengeschaltet sind, d.h. der Befehl geht von Alexa zur Osram Cloud, dann zu Alexa, dann zu Amazon Cloud und dann wieder zurück (oder so ähnlich). Das dauert einfach. Bei Hue ist es auch nicht anders. Teils habe ich Verzögerungen bei Hue und Harmony von 3 Sekunden, manchmal nur den Bruchteil einer Sekunde.
roman.steiner-kafka
Sa 14. Jan 2017, 11:55
Danke für die rasche Antwort!!!
Paolo
Sa 14. Jan 2017, 12:20
Wenn man lediglich weisse Lampen und keine Szenen oder Routinen benutzt, dann kann man bei Hue den Umweg über den Skill weglassen und nur Alexa nutzen. Dann gehts nicht über den Server und die Befehle werden ohne Verzögerung umgesetzt. Obs bei Osram auch so ist, wäre einen Test wert.
Leonardo da Vinci
Sa 14. Jan 2017, 17:46
 ! Nachricht von: Ben
nach "Lampen und Leuchten" verschoben
Langer
Sa 18. Mär 2017, 07:54
Paolo hat geschrieben: ...den Skill weglassen und nur Alexa nutzen. Dann gehts nicht über den Server und die Befehle werden ohne Verzögerung umgesetzt. Obs bei Osram auch so ist, wäre einen Test wert.
Hi Paolo, wie soll man denn die Leuchtmittel ohne Skill ansteuern?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Zurück zu „Osram Lightify“
