aktuell kommt bei meinem Echo Dot immer nur "Das Gerät oder die Gruppe mit dem Namen XXX reagiert momentan nicht!" Es geht keine Lampe von dem Echo Dot aus zu steuern. Bisher hat alles fehlerfrei funktioniert, auch die Lampe. Alles andere geht an dem Dot noch fehlerfrei.
Zu meinem Aufbau:
Ich habe einen Echo Dot (v571207720) und einen Echo (v5264). Vom Echo funktioniert alles. Vom Dot keine einzige Lampe. Den Hue-Skill habe ich nicht aktiviert. Das hatte ich kürzlich probiert, war mir aber zu unzuverlässig.
Was ich bisher probiert habe:
- Echo Dot neu gestratet.
- Hue Bridge neu gestartet.
- Alle Smart-Home-Geräte in der Alexa-App gelöscht und neu angelegt.
Noch jemand Ideen?
Danke.
Echo Dot kann Hue nicht mehr steuern
Bei mir hat der Dot auch ab und an Probleme die Hue-Lampen zu finden.
Habe auch immer ohne Skill die Lampen laufen und von einem auf dem anderen Tag geht's dann plötzlich nicht mehr.
Hue Bridge neu starten, alles entfernen klappte bei mir auch nicht.
Bei mir hat es komischerweise geholfen einmal die Lampen pysikalisch aus- und wieder einzuschalten, sprich einmal komplett vom Strom zu nehmen.
Themenstarter - Beiträge: 8
Danke Leute für die Hilfe!
Hab das Problem gefunden.
Ist etwas peinich:
Hatte kürzlich ne neue Hue Bridge eingebaut (V2 ansatt v1). Das ganze bisher nur auf meinem Account eingerichtet. Der wird eh fast nur genutzt, da nur dort Prime. Jetzt hat wahrscheinlich meine Tochter das Konto gewechselt, und ich habs nicht gemerkt. Dort hatte ich es ja noch gar nicht eingerichtet. Deshalb ging es nicht.
Ist etwas peinich:
1x Echo / 1x Echo Dot / Fritz!Box 7490 / Phillips Hue v3 / 2x Fritz!DECT 200 / 1x Fritz!DECT 100 / 1 x FRITZ!WLAN Repeater 1750E
