Ich habe seit heute eine HUE Lampe und die Bridge im Betrieb, beides neuste Version. Einrichten war kein Problem und Alexa fand auch gleich das neue Gerät. Erster Versuch isz natürlich das an- und ausschalten der Lampe. Das klappt porblemlos, genauso wie das dimmen.
Jedoch funktioniert alles andere nicht:
- Farben lassen mit Alexa nicht einstellen, 'Dieser Befehl funktioniert für das Gerät ... nicht' ist jedes mal die Meldung
- Die voreingestellten Szenen werden nicht gefunden.
- Der Raum, in dem ich die Lampe in der App zugeordnet habe wird auch nicht gefunden. Abhilfe schaffte hier eine Gruppe in der Alexa App.
Skill ist aktiviert. Habe ich irgendwas vergessen?
Farbe lässt nicht einstellen / Raum wird nicht gefunden
"Farben lassen mit Alexa nicht einstellen, 'Dieser Befehl funktioniert für das Gerät ... nicht' ist jedes mal die Meldung"
die Farbe hast Du als Szene erstellt?
"Die voreingestellten Szenen werden nicht gefunden."
Sind die Szenen Deinem Raum zugeordnet?
Wie bist Du denn dazu vorgegangen. Mit dem Hue Skill kannst Du nur Szenen aufrufen. Für alles andere brauchst Du einen Custom Skill aber auch da ist das Setzten von Farben schwierig weil Du nur begrenzt dies genau angeben kannst, da ist aus meiner Sicht eine visuelle Kontrolle notwendig. Du kannst zwar mit einem Custom Skill sagen Gelb aber es gibt ja nun mal verschiedene Gelbtöne und einen Hex Wert anzusagen ist ja auch nicht zielführend. Also bleibt eigentlich nur die Möglichkeit Dir das was Du willst vor einzustellen, als Szene zu speichern und dann eben die Szene aufzurufen.
Zuletzt geändert von Fonzo am Sa 3. Jun 2017, 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
