Mit der Gen1 Bridge wirst da kein Glück haben, die scheint (wenn überhaupt) nur sporadisch mit den Plugs zu funktionieren.
Würde auf die Gen2 wechseln, damit klappt das mit den Plugs (und dem Skill) einwandfrei
Osram Plug mit Echo Dot nutzen?
So Leute. Habe mir nun die HUE Bridge (alte Version) von einem Kollegen besorgt. HUE App installiert, Bridge und Osram Plug eingerichtet, läuft. Nur findet Alexa auch mit HUE Skill die Plugs nicht. Was mache ich falsch
Wenn musst Du einen anderen Skill nutzten und die HUE dann z.B. über eine Hausautomation ansteuern dann geht das auch mit dem Plug Da HUE selber keine Steckdose besitzt wird diese wohl auch nicht vom eigenen HUE Skill unterstützt.
Laut Internet soll es aber auch mit der ersten Gen gehen.. Will ja keine Szene oder ähnliches. Nur 3 Steckdosen schalten
Mit welchem Skill könnte es klappen? Für das Osram Skill benötigt man eine Anleitung und Seriennummer eines Osram Gateways..
Wenn bei Dir mit Gen1 und dem Hue Skill das nicht klappt und der Osram Skill logischerweise nur mit dem Osram Gateway funktioniert, bleibt eigentlich nicht mehr so viel übrig außer einer Hausautomationssoftware Deiner Wahl und dort dann den dazugehörigen Skill. Ist nur die Frage ob sich das nur wegen 3 Steckdosen lohnt oder ob Du nicht lieber wie drloop sagt eine 2. Gen nutzt da scheint es ja zu gehen.
