Entscheidung für Heiz, Licht und Steckdosensystem?
Hi zusammen, wie viele hier suche auch ich die richtigen Komponenten für mich und da mein Haus aktuell Elektrik und Heizung bekommen hat, würde ich gerne noch ein paar dinge integrieren.
Ich habe eine Vaillant Ecotec Plus 146/5-5 e Gastherme um diese zu steuern hatte ich mir erst das Angebot von Honeywell angeschaut aber bin ruck zuck bei 1000€ gelandet und ihr wisst ja, beim Hausbau braucht man immer noch Rücklagen, vielleicht kommt dann die Lösung von Dato infrage, wie ist diese so?
Auch würde ich gerne das Licht an und ausschalten, erst hatte ich die Phillips Hue im Blick und dann die Lösung von Ikea und dann die Lösung von DigitalStrom (mit der man noch mehr machen kann, die auch auch recht kostspielig ist):
https://www.digitalstrom.com/System/UEbersicht/
Was mir bei der DigitalStrom Variante auch nicht gefällt, dass ich immer sagen muss "Alexa, frag Digitalstrom..." bei Phillips brauche ich nur zu sagen "Alexa, schalte m Wohnzimmer das Licht an."
Auch würde ich gerne, wenn es geht über Alexa vereinzelte Stehlampen, TV, Stereoanlage und z.b. Dunstabzugshaube an und ausschalten, wie mache ich das am besten?
LG
LG
Die Frage ist eigentlich, was genau Du willst.
Willst Du nur alles per Sprache steuerbar machen oder soll da so viel wie möglich von alleine laufen.
In ersterem Fall kommst Du bestimmt mit HUE hin, aber HUE selbst ist halt "dumm", in dem Sinne, das man nicht viel automatisieren kann.
Bei Digitalstrom gäbe es Sensoren und Aktoren für alles mögliche.
Ich selbst nutze z.B. EnOcean-Funk-Komponenten (für Rollläden, Heizung, Licht) mit einer Beckhoff-SPS und habe sehr viel Logik da hinterlegt.
Nachteil ist die Sprachsteuerung, die läuft bei mir im Moment über IFTTT, da fängt also alles mit "Alexa, trigger..." an und der Satz muss genau definiert sein und so wieder ausgegeben werden. Der Vorteil ist dafür, dass man den Satz komplett frei definieren kann.
Eine SPS ist natürlich nur was für Selbstprogrammierer, aber statt einer SPS kannst Du natürlich dann auch eine Smarthome-Basis nehmen, (die dann z.B. EnOCea kann und auch Alexa-kompatibel ist.
Fonzo kann Dir da z.B. einiges über FHEM erzählen.
Digitalstrom selbst hat ja auch so eine Basis, wenn ich mich nicht irre.
Aber wie gesagt, erst mal muss man wissen, was genau Dein Ziel ist, dann kann man DIr auch zu mehr raten.
Ich persönlich lege z.B. auch viel Wert darauf, dass die Sachen auch noch funktionieren, wenn was ausfällt.
Fällt z.B. meine SPS aus, dann gehen die Rollläden zwar nicht mehr automatisch hooch und runter (und Sprachsteuerung funktioniert auch nicht) aber ich kann sie alle noch über Taster vor Ort schalten. Ansonsten würde mich vermutlich meine Frau wohl auch umbringen.
Hi und Danke für die ausführliche Antwort, da gibt es ja noch ein paar Abkürzungen die ich googeln muss.^^
Also vom Budget her reicht mir eine reine Sprachsteuerung, Automationen sind cool aber da fehlt mir noch das know-how und die Genehmigung von meiner Finanzministerin.
Das ganze Szenario hört sich am ehesten nach Automatisierung an also wie schon gesagt wurde z.B. eine SPS oder aber eine Hausautomationssoftware. Eine Hausautomationssoftware hat den Vorteil das Du Dich auf keinen Hersteller festlegen musst diese vermittelt zwischen allem. So kannst Du z.B. Digitalstrom nehmen und trotzdem damit ein ganz anderes System mit schalten.
Vaillant Thermen verfügen über eine Systemschnittstelle eBUS darüber lassen sich diese steuern, siehe hier, das geht auch mit einer SPS oder Hausautomationssoftware wie IP-Symcon, FHEM, Loxone. Weiterhin kannst Du auch deine Stereoanlage über so ein System steuern. Am Schluss nutzt Du dann einen einzigen Skill von Alexa um alles zu steuern.
In einem Raum könntest Du dann z.B. ein Android Display verbauen das ist billiger und darauf kannst Du dann alles visualisieren was Du schalten willst, Raumtemperatur, Wetter, Stereoanlage und einzelne Geräte usw. unter einer Remoteoberfläche.
Sieht dann z.B. so aus
Demo Webfront
oder
IPSView
Letztendlich bist Du dann völlig frei welche Hersteller Du kombinierst es lässt sich alles schalten.
Zuletzt geändert von Fonzo am Mi 19. Jul 2017, 10:17, insgesamt 1-mal geändert.
Gut kann ich verstehen mann muss ja nicht gleich tief in die Tasche greifen wobei das eine einmal Anschaffung ist und dann ist mit einer SPS Ruhe. Billiger wäre für den Anfang mal ein Raspberry und darauf eine Hausautomationssoftware installiert dann lassen sich auch alle Geräte über Alexa per Sprache schalten die von der entsprechenden Software unterstützt werden. FHEM ist kostenlos, IP-Symcon gibt es ab 99 Euro, eine Alternative wäre auch noch OpenHAB oder ioBroker, ist für Privatnutzer auch kostenlos.
Zuletzt geändert von Fonzo am Mi 19. Jul 2017, 10:36, insgesamt 1-mal geändert.
Mit Hilfe des Broadlink. Da kannst Du die dann gleichzeitig, wenn oft auch etwas eingeschränkt, bedienen.
TV und Anlage per Schaltsteckdose sehe ich als bedenklich an, weil es immer einen leichten Überspannungsschub geben kann beim Schalten. Das mögen die wenigsten Netzteile.
Um andere Steckdosen zu schalten muss jeweils ein Gateway genutzt werden das mit diesen Steckdosen kommunizieren kann. Der Markt ist groß, das geht von Standards wie Z-Wave, Zigbee über proprirätere Herstellerprotokolle. Entweder es gibt einzelne Gateways die nur mit einem Funkstandard arbeiten oder aber Universalgateways die mehrere Protokolle beherrschen. Das AIO Gateway ist z.B. ein Universalgateway oder für bestimmte Frequenzen wie 433 Mhz geht auch ein Broadlink.
TV und Stereoanlage ist davon abhängig was das Modell unterstützt. Ältere Modelle lassen sich nur über IR steuern. Hier wäre ein AIO Gateway, Broadlink, IRTrans, Logitech Hub eine Option das Signal an den TV zu schicken. Neuere Modelle lassen sich auch über das Netzwerk schalten, dann braucht man nur einen Software die das Gerät schalten kann und einen Skill besitzt. Hängt also davon ab welche Gerätehersteller Du steuern willst und welches Modell speziell.
Den TV per Steckdose einzuschalten ist keine so tolle Idee, da ist so was wie z.B. ein Logitech Hub schon besser, der schaltet Dir den TV nicht nur ein, sondern wechselt auch auf den passenden Eingang.
Zuletzt geändert von Fonzo am Do 20. Jul 2017, 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
