Rolladen-Steuerung
Bingo, das ist genau auch der Grund bei mir. Nachbarin passt im Urlaub auf und giesst Pflanzen/Garten. Dazu lommt die nicht 100% ige Zuverlässigkeit des Systems. Ich will nicht bei Alexa/Internet/WLAN Problemen eine Wohnung ohne Sonnenlicht haben.
Das mit der doppelten Verriegelung geht natürlich technisch, aber ich stehe eher auf Lösungen mit dem AHA-Effekt. Ich muss das mal laufen haben, dann kommt mir schon noch eine Idee. Vielleicht erkennen die Motoren das ja auch und haben eine Schutzschaltung.
Konventionelle Schalter sind ja schön und gut und klar soll es auch laufen ohne Internet, WLAn etc.
Aber es spricht ja nichts dagegen, deine konventionellen Schalter gegen Funktaster zu tauschen, die auf dein Board gehen.
Das wäre eigentlich die Lösung mit AHA-Effekt.
Und zwei Relais die gegenseitig verhindern, dass der andere schaltet um einen Motor zu schützen, das wäre immer noch der aktuelle Stand der Technik, zumindest in der Industrie. (Sofern die Verriegelung nicht schon in der Motorbaugruppe passiert.)
Ich komme der Sache näher:
Betriebs- und Montageanleitung Somfy LT 50 Antriebe
Ich glaube das sind die gleichen Motoren die ich auch habe.Markus hat geschrieben: ↑Sa 11. Mär 2017, 14:38 Ich komme der Sache näher:
Da steht es ja klar und deutlich auf Seite 8:
Kein Anschluss mit unverriegeltem Schalter.
Ja leider. Liegt aber nicht an Somfy, das ist wohl bei allen Motoren so.
Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden die alten Schalter rauszuwerfen. Wir haben ja dann immer noch als "Plan B" die Funkfernbedienungen. Die gehen ja auch wenn Alexa, Internet, RM Pro oder sowas mal ausfallen.
Vorteil außerdem: Ich kann in die vorhandenen Dosen Steckdosen reinmachen. Davon kann ich nie genug haben.
Alternative wären Funktaster dahin, wo Du die jetzigen Schalter hast.Markus hat geschrieben: ↑Mo 13. Mär 2017, 11:53 Ja leider. Liegt aber nicht an Somfy, das ist wohl bei allen Motoren so.
So, es ist vollbracht, der erste Rolladen geht per Alexa hoch und runter.
Ich habe überall senkrecht über dem eigentlichen Schalter eine Abzweigdose rüber zum Motor. Die haben eine Abdeckplatte, darauf habe ich den Schalter mit einem kleinen 2x2cm Spiegelsticker geklebt. Vom Rolladen kommen 4 Kabel für Nulleiter, Schutzleiter und Phase hoch/runter. In der Dose war alles was ich brauchte, die Verkabelung war somit einfach. Die Abdeckplatte hat einen kleinen Ausschnitt bekommen, dort konnte ich die Kabel durchführen. Ich hatte erst überlegt den Schalter daneben zu setzen, aber so ist es noch unauffälliger.
Den alten Schalter werde ich durch eine Steckdose ersetzen, davon kann man nie genug haben.
Im RM Pro habe ich ein Makro gemacht das für Rauf Kanal 1 drückt, 25 Sekunden wartet (etwa so lange benötigt der Rolladen) und dann nochmal drückt. Gleiches für Runter, nur eben Kanal 2. Da während des Makros nichts anderes geht, kann auch nichts passieren. Der Schalter ist dementsprechend auf Toggle programmiert.
Natürlich musste ich ein kleines Sekündchen testen was passiert wenn der Motor in beide Richtungen Strom bekommt - ein sehr ungesundes Brummen, man merkt also gleich wenn was nicht stimmt. Passiert ist weiter nichts, war aber auch sehr kurz.
Für die beiden Makros hab ich dann ein Device angelegt und das wars schon. Befehl ist jetzt einfach "...schalte Terrasse ein" oder eben aus. Kam auch gleich noch in meine Wohnzimmergruppe - ich kann dann also die Lichter Nachts ausmachen und die Rolladen runterfahren, alles mit einem Befehl.
Ich werde jetzt für einige andere Rolläden noch Schalter bestellen und dann nach und nach umrüsten. So ca. 2 Stunden kann man rechnen.
Und hier noch ein Bild:
Optisch ok. Aber zweckmäßig und günstig.
Ist leider das einzige Fenster wo der Vorhang nicht direkt vor der Dose ist. Die 2-Kanal Schalter sind einfach zu groß für die Dose, und großartig aufstemmen oder so fand ich dann doch übertrieben.
Je nachdem kann man das Ganze auch direkt IN den Rolladenkasten einbauen, die sind bei mir aber sauber mit Glasfasertapete überklebt, daß wäre dann optisch auch nicht mehr schön das aufzureissen auf 3,20m Länge.
Ja das stimmt.
Musste ich bei mir zu Hause machen (um überhaupt erst mal elektrische Rollläden zu bekommen).
Dafür hatte ich genug Platz in der Wand, wo vorher der Rollladengurt drin aufgewickelt war.
Da ich die Löcher nicht einfach füllen wollte, habe ich die dann verbreitert und dann drei Unterputzdosen rein gemacht.
In einer ist dann der EnOcean-Aktor , in zwei weiteren Steckdosen (Stichwort Steckdosen kann man nie genug haben).
Und auf den EnOcean-Aktor kam dann gleich auch noch ein EnOcean-Taster drauf für die Vor-Ort-Bedienung.
