eldiablo hat geschrieben: ↑Mi 29. Mär 2017, 16:41
Was kann ich denn fertiges kaufen um
Was genial wäre, wenn ich mein PC an und ausschalten könnte.
Wenn es um was Fertiges geht das Du z.B. auf die Hutschiene im Schaltschrank setzten kannst Du z.B. nach Symbox und IP-Symcon googlen ist aber eine andere Preisliga als ein Rasberry und selber machen. Der Vorteil bei einem Raspberry ist sicher auch das Du da völlig unterschiedliche Software draufspielen kannst oder diese kombinieren. So kannst Du Dir dann unterschiedliche Lösungen anschauen und Dich für die entscheiden mit der Du am besten zurecht kommst.
Im Falle von z.B. IP-Symcon selber auf einem Raspberry installiert oder einer fertig konfigurierten Hardware sparst Du 65 % dafür das Du Arbeit selber machst und da Arbeit reinsteckst. Andere Bastelsysteme wie ioBroker, openHAB oder FHEM gibt es sowieso nicht auf fertiger Hardware zu kaufen da musst Du sowieso immer selber Hand anlegen wenn Du so was nutzten willst.
Aber zum Aufsetzen eines Raspberry findest Du genügend
Anleitungen im Internet, auch sind viele Raspberry Kits die verkauft werden fertig mit Netzteil, Gehäuse und SD Karte mit Noobs ausgerüstet, da hast Du in der Regel sofort ein Betriebsystem laufen.
PC kannst Du per Wake On Lan aufwecken wenn dieser das unterstützt. Abhängig davon ob sich der TV nur per IR einschalten lässt oder nicht brauchst Du abgesehen von dem Raspberry und der Software die dann darauf läuft erstmal nichts um das zu realisieren was Du willst.
