Was ist machbar?
Guten Morgen zusammen.
Ich habe seit kurzem das amazon echo dot und habe mir jetzt ein Philips hue set gekauft, welches auch gut funktioniert.
Meine Frage ist nun, folgendes:
Kann ich mit dem hue set auch was anderes machen als lichter an aus schalten und dimmen? Abgesehen von szenen wir farbwechsel? Bzw kann ich dem set noch was anbinden?
Ich möchte mein tv und bose soundtouch bedienen. Imho kann der harmony aber nur an und aus schalten und sonst nichts oder?
Was habt ihr sonst für gadgets noch?
Habt ihr Tipps? Evtl nicht so teuer bzw nicht über 200€
Das ist ja schon mal gut, wenn Du so ein Logitech Hub besitzt ist das schon mal die halbe Miete.
Sehe ich selber auch so, daher wäre das für mich auch keine Lösung, das ist aber eine individuelle Entscheidung. Ich würde Dir einen Raspberry empfehlen anzuschaffen und darauf eine Hausautomationssoftware Deiner Wahl zu installieren. Kommt billiger als ein Android Gerät ist vielseitiger und kann deutlich mehr im Bezug auf Heimautomation.
Deine Frage ist ja so Allgemein gehalten das man diese nur Grob beantworten kann. Grundsätzlich ist ziemlich viel in Kombination mit einem Amazon Echo / Dot möglich, das hängt aber letztendlich vom technischen Verständnis des Nutzers ab und mit welchem System die Geräte gesteuert werden.
Ich selber nutzte Amazon Echo zur Zeit für:
- - Abfrage von Klima wie Raumtemperatur und Luftfeuchte in einem Raum.
- - Restlaufzeit z.B. Waschmachine abfragen
- - letzter Kilngelzeitpunkt abfragen mit Bild des Besuchers als Card in der Amazon App
- - Steuerung des Heimkinos, Formatwechsel der Leinland, Play, Pause, Skip usw. von Plex, Steuerung und Lautstärke Regelung des AVR
- - Abfrage der Wetterdaten der Wetterstation mit Ausgabe als Card in der Amazon App
- - Steuerung und Programmierung von Timern der Dreambox über Sprache
- - Abfrage der Müllabfuhrtermine im Ort
- - Abfrage von Astronomischen Daten wie Sonnenaufgang, Mondphase usw. mit Ausgabe als Card in die Amazon App
- - Steuerung aller Aktoren im Haus und Abfrage des Zustands
Zu deinem Preisrahmen von 200 € da kommst Du mit hin, hängt aber ja wie gesagt davon ab was Du auf Dauer alles mit Sprache steuern willst. Wie gesagt einen Raspberry anschaffen. Dort installierst Du Dir eine Hausautomationssoftware Deiner Wahl drauf. Da gibt es kostenlose Lösungen als auch professionelle kostenpflichtige Lösungen da hat man die freie Wahl. Ich selber nutzte IP-Symcon, das kannst Du auch kostenlos testen. Eine Lizenz geht bei 99 Euro los also auch da wärst Du mit dem Rasberry noch unter den 200 €.
Zum Anfang bräuchtest Du erst mal das Custom Skill Modul und das Harmony Hub Modul um Dir individuelle Skills zu erstellen.
Hi. Vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe mich etwas falsch ausgedrückt. Einen harmony hub habe ich noch nicht. Bin aber am überlegen, um mein bose zu steuern usw.
Rasperry würde ich ungern aufbauen. Mit 200€ habe uch pro Modul gemeint. Also mein lampensystem war mit 170€ ca jetzt dabei.
Sowas gabe ich gemeint
Vielen Dank für deine super Antwort.
Kann ich irgendwie meine bose so steuern, dass es angeht und ich sender wählen kann und lauter mache ?
Dafür brauchst Du nicht zwingend einen Logitech Hub das lässt sich auch anders steuern z.B. Bose Modul für IP-Symcon oder andere Möglichkeiten über andere Hausautomationssoftware.
Tja da dreht man sich leider immer wieder im Kreis, ohne einen Raspberry auf dem eine Hausautomationssoftware in welcher Art auch immer läuft kommst Du da nicht weit. Also vielleicht doch ein Raspberry nutzten.
Grundsätzlich kannst Du alles machen auch lauter, leiser usw. (Siehe z.B. Funktionbeschreibung Bose Modul). Nur ohne einen Raspberry und einen Custom Skill kommst Du da ebenfalls nicht weiter. Mit SmartHomeSkills oder der HA Bridge kannst Du nur An / Aus formulieren. Daher musst Du Dir entweder selber einen Custom Skill bauen oder ein Modul wie Custom Skill Modul nutzen um Dir selber einen passenden Custom Skill zu erstellen mit dem Du dann auch passende Formulierungen für laut / leiser usw. verwenden kannst.
Das mit dem rasberry sieht so extrem schwer aus?
Brauche ich dann trotzdem das harmony hub?
Bin da etwas durch einander
Broadlink kann ja soweit alles. Einzige was nervt ist, dass ja ein android Gerät laufen muss... hmmm...
Naja, Raspberry heisst basteln und nicht jeder will basteln.
Es gibt genug kommerzielle Lösungen bei denen Du nicht basteln musst, Da bekommst Du Dein fertiges Gerät, musst nur noch konfigurieren (und ggfs. verkabeln).
Und auch Dein heissgeliebtes IP Symcon läuft ja auch ganz normal unter Windows.Wenn er also keinen Raspberry will, dann braucht er auch keinen.
Stimmt, ist halt immer die Frage günstig ist meist basteln. Meist um so günstiger um so mehr basteln. Fertige Lösungen kosten meist Geld. Da die meisten ja doch auf Geld achten ist das zumindest die günstige Lösung. Aber inzwischen ist man denke ich mit fertigen Images für viele Systeme oder auch ausführlichen Anleitungen zumindest so weit das sich da auch ein Linux Laie drantrauen kann wenn er will.
Jo da gibt es auch genügend Lösungen nur so was wie Loxone oder Ähnliches oder eine Symbox für IP-Symcon wollte ich gar nicht erst vorschlagen die ist jenseits seines vorgeschlagenen Budgets. Einfacher für den Enduser einzurichten ist das aber auf alle mal.
Ja da kommt nur oft das Totschlag Argument das Windows Server so viel Strom brauchen. Also extra einen Windows Server dafür aufzusetzen halte ich für übertreiben. Aber wenn sowieso ein Windows Server oder MAC läuft z.B. als Mediencenter, Datenserver oder TV Server ist das sicher die zu bevorzugende Maschine auf der dann auch die Hausautomationssoftware läuft. Aber auch da ist man bei den ganzen Systemen die es so am Markt gibt frei auf was das dann läuft.
