bin neu hier, daher erst einmal ein Hallo an alle User hier.
Nun gleich zu meiner Frage. Aber bitte nicht gleich schlagen, aber ich habe trotz Suche keine Antwort gefunden, die mir wirklich weiter hilft.
Ich versuche nicht zu sehr abzuschweifen:
Ausgangslage derzeit: Echo Dot, Fritzbox 7490 inkl. DECT200, Logitech Harmony 650 und unterschiedliche bzw. einfache Receiver, Boxen, BlueRay, Fernseher, Lampen.
Ist eine Mietswohnung ohne Rollos, Bewegungsmelder etc. Aber mit Heizung...
Ziel in ein paar Wochen: Nach Hause kommen, "Alexa, Licht an" sagen, "Alexa, Heizung auf 21 Grad", und "Alexa, Fernsehen". "Alexa, gute Nacht" schaltet dann alles aus.
Anhand der kurzen Beschreibung seht ihr schon, dass ich kein Bastler oder Elektriker bin. Möchte also per Sprachsteuerung das Licht, die Heizung, Steckdosen und vor allem mein Multimedia-System steuern.
Daher meine Fragen:
1. Reicht der Logitech Hub für Fernseher, BlueRay, Receiver und Radio oder muss dafür auch eine neue Fernbedienung von Logitech dazu?
2. Wenn ich mir den Hub kaufe, brauche ich dann das Phillips HUE Starter Set mit Bridge? Und kann ich dann von Osram noch Leuchten dazu kaufen, wenn ich welche mit E14 brauche? Die sind doch kompatibel, oder? Wäre eine ganz andere Lösung sinnvoller?
3. Brauche ich dann noch ein drittes System für die Thermostate oder kann eines der anderen Teilen mit der FritzBox und dem DECT300 arbeiten?
Will einfach nicht irgendwann 10 Bridges und 15 Anbieter im Haus haben und alles doppelt und dreifach kaufen.
Ich hoffe, ich konnte deutlich machen, worum es mir geht. Multimedia, Licht, Steckdosen und Heizung alles per Sprache steuern.
Wenn möglich, würde ich mich über Antworten freuen, die kein Fachchinesisch enthalten wie "Du kaufst Dir die E584 und lötest die drei Enden zusammen um mit dem doppelt genoppten Empfangsgerät von Anbieter 0815 über ein selbstgeschriebenes Script die Verbindung abends um 12:23 Uhr herzustellen.", sondern mich interessieren mehr Eure Erfahrungsberichte oder Meinungen a la: "Du hast Echo Dot? Dazu macht, wie bei mir, folgendes Sinn: Das HUE Starter Paket, 2 Osram E14, die Logitech Bridge reicht und alles von Fritz muss in den Müll...".
Tausend Dank für Eure Mühe,
der Keks
Wieder mal Smart Home
Dinge wie Du sie Dir wünscht wie Alexa gute Nacht oder Alexa Fernsehen funktionieren nicht. Entweder nutzt Du einem SmartHomeSkill dann bist Du aber an die Formulierung gebunden die Amazon vorgibt.Schokokeks15 hat geschrieben: ↑Do 16. Mär 2017, 22:15 Ziel in ein paar Wochen: Nach Hause kommen, "Alexa, Licht an" sagen, "Alexa, Heizung auf 21 Grad", und "Alexa, Fernsehen". "Alexa, gute Nacht" schaltet dann alles aus.
Siehe dazu auch
Sprachbefehle für den Amazon Echo / Alexa
Alternativ nutzt Du einen Custom Skill dann must Du aber ein Rufwort (Invocation Name) benutzten:
Alexa sage X Fernsehen
X ist der Rufname, der dann gewählt werden kann.
Ein Hub reicht es sei denn Du hast gerne etwas in der Hand mit Tasten zum drücken dann kannst Du Dir eine Fernbedienung dazu kaufen.Schokokeks15 hat geschrieben: ↑Do 16. Mär 2017, 22:15 1. Reicht der Logitech Hub für Fernseher, BlueRay, Receiver und Radio oder muss dafür auch eine neue Fernbedienung von Logitech dazu?
Brauchen im Sinne ist dies zwingend benötigen würdest in Kombination mit einem Logitech Hub tust Du HUE nicht. Imho halte für ein sehr gutes und ausgereifte System zur Zeit am Markt aber leider auch teuer. Es gibt inzwischen deutlich günstigere Lösungen die auch nicht viel schlechter sind und vom Funktionsumfang ähnlich. Osram Leuchten lassen sich auch an einer Hue Bridge betreiben da beide Zigbee als Funk nutzten allerdings wird Dir da keiner eine Garantie geben können das auch alles mit allen Funktionen einwandfrei funktioniert.Schokokeks15 hat geschrieben: ↑Do 16. Mär 2017, 22:15 2. Wenn ich mir den Hub kaufe, brauche ich dann das Phillips HUE Starter Set mit Bridge? Und kann ich dann von Osram noch Leuchten dazu kaufen, wenn ich welche mit E14 brauche? Die sind doch kompatibel, oder? Wäre eine ganz andere Lösung sinnvoller?
Hier hängt es davon ab wie Du das System auf Dauer erweitern willst. Wenn Du einen Hersteller wählen willst der ein große Auswahl an unterschiedlichen Aktoren im Angebot hat würde ich zu so was wie z.B. Homematic raten. Dann hast Du am Schluss bei einer Erweiterung auch nur eine Steuerungszentrale. Wenn es nur die Heizung und sonst nix sein soll kannst alternativ auch reine Heizunssysteme wie MAXX nehmen oder Du bleibst bei der Fritzbox mit einem DECT 300. Ich würde im Sinne einer Erweiterbarkeit eher zu einem System wie Homematic raten.Schokokeks15 hat geschrieben: ↑Do 16. Mär 2017, 22:15 3. Brauche ich dann noch ein drittes System für die Thermostate oder kann eines der anderen Teilen mit der FritzBox und dem DECT300 arbeiten?
Im Bereich der Heimautomation ist immer das einlesen in ein System gefragt. Je nachdem wie Du Dich selber einschätzt gibt es Systeme die auch "Basteln" verlangen funktionieren aber auch zuverlässig wenn man sich da einarbeitet. Auf der anderen Seite gibt es kommerzielle Lösungen die auch von Integratoren verbaut werden die sich eher an nicht Bastler sondern den Endkunden wenden aber dafür halt Geld kosten.Schokokeks15 hat geschrieben: ↑Do 16. Mär 2017, 22:15 Anhand der kurzen Beschreibung seht ihr schon, dass ich kein Bastler oder Elektriker bin. Möchte also per Sprachsteuerung das Licht, die Heizung, Steckdosen und vor allem mein Multimedia-System steuern.
Von den Smarthomeskills die zur Zeit am meisten Geräte steuern können und mit denen Du alles steuern kannst wie auch Fernseher gehören.
IP-Symcon
ioBroker
OpenHAB
der erste Skill ist ein kommerzielles Produkt was aus meiner persönlichen Sicht zur Zeit von den verfügbaren Skills der am vielfältigsten einsetzbare und am einfachsten einzurichtende Skill ist. Die beiden anderen Skills sind auch vielseitig und unterstützten auch viele Geräte richten sich aber eher an User die auch das Basteln nicht scheuen. Alle anderen Skills die Du im Bereich SmartHome zur Zeit findest sind immer Insellösungen und beziehen sich oft nur auf die Steuerung bestimmter Produkte.
ich habe
- die Elite mit Hub
- die Hue- Bridge mit 2 Leuchten (Starterset)
- den Amazon- Echo- Dot
- die Yonomi- App
Ich sage:
- Alexa, Fernsehen an... Alle erforderlichen Geräte fahren hoch, der Eingang am AV wird gewählt und letztes TV Programm läuft
- Alexa, Flur an... Lampe im Flur ist an
- Alexa, Flurs aus.... Lampe im Flur ist aus
- Alexa, Küche an... Lampe in Flur und Küche (gruppiert) sind an
- Alexa, schalte Flur auf 5 Prozent... Licht wird gedimmt
- Alexa, Licht aus... Alle Geräte, die sich in der Gruppe Licht befinden, fahren runter
Beste Grüße
Nick
ich habe
- die Elite mit Hub
- die Yonomi- App
Ich sage:
Beste Grüße
Nick
Yonomi ist auch eine Möglichkeit und hat einen SmartHomeSkill gehört aber zu den "Insellösungen". Vom Focus ist Yonomi wie viele Produkte im Smarthome Bereich sehr stark auf den US Markt ausgerichtet und unterstützt auch hauptsächlich Produkte die im US Markt erhältlich sind. Von den meist genutzten Hausautomationsproduken im Europäischen Markt oder Deutschland unterstützt Yonomi zur Zeit leider nichts ist vielleicht aber auch nicht der Focus da die USA nach wie vor der SmartHomeMarkt sind.
Yonomi kann einen Logitech Hub steuern ist dabei aber im Gegensatz zu anderen Systemen ausschließlich auf Aktionen beschränkt. Einzelbefehle lassen sich damit nicht absenden es sei denn Du erstellst für alles eine Aktion.
HUE wird auch unterstützt. Bei der Fritzbox oder Heizungssteurung über die Fritzbox oder andere in Deutschland genutzte Systeme hört die Unterstützung dann aber schon auf. Wenn also nur HUE und z.B. ein Logitech Hub und Geräte, die über den Hub zu steuern sind, bedient werden sollen ok und außerdem zur Zeit ein kostenloser Dienst. Ansonsten von den Möglichkieten einer universellen Steuerung imho noch sehr weit entfernt, da kaum Geräte die überwiegend im SmartHomeBereich in Deutschland genutzt werden unterstützt werden.
Themenstarter - Beiträge: 2
Hallo Fonzo,
vielen Dank für Deine ausführlichen Antworten. Da hast Du mir sehr weiter geholfen. Ich werde mich dann mal mit den von Dir genannten Anbietern beschäftigen.
theNick, auch Dir vielen Dank. Kurz und knapp und auf jeden Fall auch sehr hilfreich.
Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende,
der Keks
der Keks
Hi Fonzo,
vielen Dank für Deine Erläuterungen. Bin für Deine Beiträge immer dankbar
Hey Keks,
Dir viel Erfolg... Eine Steuerung der Heizkörper wird hier auch noch angestrebt... mal schauen, wie ich es umsetze. Evt. über einen PI...
Hey Keks,
