Tasker app mit rm plugin verbinden, nur wie?
Themenstarter - Beiträge: 26
Wenn ich versuche im rm plugin und alexa bridge den tasker app versuche auszuwählen kommt nur der hinweis ich soll die ZugriffSrechte für andere apps aktivieren. Habe ich gemacht er gibt aber weiter die gleiche meldung. Man soll externe rechte aktivieren.
Warum funktioniert das nicht wie vorgesehen?
Habe ein Video davon gemacht, weiss aber nicht wie ich das hier rein bringe.
Vielen dank schon mal
Auf Youtube hochladen und dann hier als Hyperlink einsetzenmathias.m??llmann hat geschrieben: ↑Fr 13. Okt 2017, 20:06
Ich habe noch nie was bei you tube hochgeladen.
Sorry,
Ich finde auch leider nichts in den FAQ's wie ich das hier mit dem Video machen soll.
Daher schreibe ich was mir die App anzeigt.
Oben steht ein Warndreieck mit Ausrufezeichen.
Darunter der Text:
(in blau) Import existing tasks from Tasker app
(dann in grau) Please make sure Tasker is installed & enabled and allow External Access in Tasker app.
(nun in roter schrift) No permission to integrate with Tasker app
If you have installed Tasker after RM Plugin, you need to restart your Android...
Unten ist ein button 'take me there'
Nach anklicken ist man im tasker app auf der dargestellten Seite.
Auch nach dem ich es eingestellt habe, wie am Bild abgebildet. Die Warnung kommt weiterhin.
Tasker ist auch aktiv.
Habe alles deinstalliert, mal tasker app und mal rm app zu erst. Unzählige mal neu gestartet. An einem weiterem Gerät probiert.
Es gehr leider nicht.
Was mache ich falsch?
Sorry,
Darunter der Text:
Zuletzt geändert von mathias.m??llmann am Sa 14. Okt 2017, 04:08, insgesamt 2-mal geändert.
Ich hatte noch mal versucht, leider ohne Erfolg.
Apps die sich scheinbar verbinden lassen, es so ja auch anzeigen lassen sich nicht verbinden. Dafür dann noch Geld kassieren.
Falls doch noch einer eine Idee hat warum es nicht geht. Lese gerne jeden Vorschlag und bin dankbar.
MfG[/BBvideo][/img][/img][/img]
Foto und Video habe ich versucht rein zusetzten. Man kann drauf klicken aber er fragt nicht wo man das bild oder video gespeichert hat.
Ich glaube meine schriftliche Erklärung im letzten post muss reichen. Offensichtlich kann man hier keine Bilder oder Videos rein setzen. Auch wenn anklickbare Symbole vorhanden sind.
Zuletzt geändert von mathias.m??llmann am Sa 14. Okt 2017, 13:51, insgesamt 2-mal geändert.
Wenn du Tasker geöffnet hast, drück mal oben rechts auf die 3 Punkte und wähle dort Einstellungen aus. Anschließend wählst du VERSCH. aus und setzt den Haken bei Externen Zugriff erlauben.
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
Danke für den Tipp
Hatte ich gemacht, der Haken ist drin.
Leider geht es weiterhin nicht.
Was kann ich noch versuchen?
hm komisch, ich hab das jetzt mal mit mehren Handys ausprobiert und wenn ich wie oben beschrieben die Funktion aktiviere dann klappt es auch.
Eventuell muss bei deinem Handy in den Einstellungen, noch Zugriffsrechte für Tasker aktiviert werden.
Aktiviere auch mal die Funktion bei Tasker und starte dann mal das Handy neu und kontrolliere ob der Haken noch gesetzt ist.
Danke werde ich alles versuchen.
Werde berichten.
Danke
Der Haken ist drin. Tasker app und RM plugin haben alle Rechte die es nur gibt. Auch nach dem Neustart bleibt der Haken drin, es kommt dennoch die Meldung dass ich die zugriffs Rechte anhaken soll.
Ich beschreibe mein bisheris Vorgehen:
Installation von RM plugin und verbinden mit Broadlink und Alexa.
Installieren des Tasker apps.
Starten des Tasker apps, Aktionen und alles angelegt.
Wechsel in RM plugin.
Gehe auf Alexa Bridge, füge neuen Befehl hinzu, wähle tasker app.
Die beschriebene Meldung kommt.
Zugriffsrecht Hacken raus und wieder rein gemacht, X male.
Programme X male in verschiedene Rheienvolgen deinstalliert und neu gemacht. Ätliche male neu gestartet.
An verschiedenen Geräten (auch mit root rechte) versucht.
Immer das Selbe.
Was mache ich da noch falsch?
Bitte hilft mir.
Werde berichten.
Danke
Immer das Selbe.
Bitte hilft mir.
Habs jetzt mal genau in der Reihenfolge gemacht wie du es geschrieben hast und es geht jetzt auch nicht. Das Plugin bringt aber die Meldung, dass man Tasker zuerst installieren soll und dann erst das Plugin.
Hast du dass schon probiert?
Gesendet von meinem SM-T719 mit Tapatalk
Zuletzt geändert von TechAndy am Sa 14. Okt 2017, 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
Ja habe ich auch schon.
Danke an alle, es funktioniert jetzt. Allerdings an einem weiterem Gerät. Das reicht mir auch erst mal.
Danke an alle.
Danke an alle.
