Hallo, ihr Nerds!
Vor kurzem las ich das erste Mal über die Sonoff Geräte und finde die sehr interessant.
Ich habe viele Räume mit Hager Ferndimmern ausgerüstet und möchte die mit Sonoff ansteuern.
https://www.elektro-wandelt.de/Hager-EV ... Gwod6WQJIA
Der Sonoff hinge dann in der Unterverteilung und würde wie ein zusätzlicher Taster wirken.
Licht an/aus wäre ein 500ms Impuls.
Licht heller/dunkler müsste ein zeitlich variabler Impuls sein. Beleuchtung verändern 10% bis 100% = 1 - 6 Sek. Impulsdauer.
In Sprachbefehl umgesetzt: "Alexa! Beleuchtung Küche 50% ändern."
Zielgerichtete Befehle wären wie ´Bel. Küche 50% heller´ wären nicht möglich aber das wäre zu verschmerzen.
Meine Frage wäre:
Sind Sprachbefehle via Alexa in genau definierte Schaltaktionen möglich? Also mehr als nur An/Aus.
Danke!
Kann man mit Alexa via Sonoff definierte Schaltbefehle ausführen?
- Vorhandene Echo Dots: 15
Direkt wohl eher nicht, evtl. mit einem Custom Skill... ?
Was auf jeden Fall gehen würde, wenn du ein System wie openHAB oder FHEM nutzen würdest, da könntest du durchaus einen (virtuellen) Schalter definieren, der eine variable Schaltdauer ermöglichen würde.
Shit happens!
Ja so was nennt sich dann ein Custom Skill. Information dazu findest Du unter Understanding Custom Skills. Das kannst Du mit jeder Hausautomationssoftware nutzen die das unterstützt. Bei IP-Symcon gibt es ein Custom Skill Modul mit dem man sich einen Custom Skill zusammen klickt ohne mehr von Programierung zu verstehen oder das Alexa SDK zu nutzen.
