Nur 4x Sonoff verwendbar im Echo
Du hast doch die Tasmota Firmware geflasht? Hast du da bei jedem sonoff eine andere IP eingetragen?
Bei Sonoff und Tasmota sollte man besser Feste IP vergeben.
Such dir eine Bereich aus und dann aufwärts weiter zählen lassen.
#define WIFI_IP_ADDRESS "192.168.178.84" // [IpAddress1] Set to 0.0.0.0 for using DHCP or IP address
#define WIFI_GATEWAY "192.168.178.1" // {IpAddress2] If not using DHCP set Gateway IP address
#define WIFI_SUBNETMASK "255.255.255.0" // [IpAddress3] If not using DHCP set Network mask
#define WIFI_DNS "192.168.178.1" // [IpAddress4] If not using DHCP set DNS IP address (might be equal to WIFI_GATEWAY)
#define STA_SSID1 "Dein Netzwerkname"
#define STA_PASS1 "Dein Passwort" // [Password1] Wifi password
#define STA_SSID2 "Dein Netzwerkname" // [Ssid2] Optional alternate AP Wifi SSID
#define STA_PASS2 "DeinPasswort" // [Password2] Optional alternate AP Wifi password
#define WIFI_CONFIG_TOOL WIFI_WPSCONFIG // [WifiConfig] Default tool if wifi fails to connect
Grüsse
Detlef
Detlef
Themenstarter - Beiträge: 45
Das habe ich auch schon versucht.
Heute mit der V5.3.0
Weder mit fester noch mit DHCP
Was ich auch "strange" finde, ich habe in jedem neuen Firmware Update einen anderen Sonoff NAMEN vergeben.
In der Weboberfläche ist aber trotzdem immer noch der alte Name sichtbar gewesen.
Geht man aber auf Informationen kann man an der Firmware Version sehen, das die neue Firmware drinne ist.
Habe jetzt mal umgestellt in der Weboberfläche von Hue Bridge auf Belkin WeMo.
Zack gescannt nach 1min alle 5 Geräte sichtbar.
Und lassen sich auch schalten.
Also liegt es nicht unbedingt an den IP Adressen.
Vielleicht aber am Flashen
Flashe mal mit DOUT statt mit DIO .
Ich kenne verrückte die haben 87 Geräte an der Alexa
Zuletzt geändert von Antropolus am Sa 22. Jul 2017, 07:38, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse
Detlef
Detlef
