Soweit alles gut. Über die URLs
http://[IP-Sonnoff]/control?cmd=GPIO,12,1
kann ich das Relais auch anschalten (mit 0 auch ausschalten). Immer noch alles super.
An den GPIO14 (PIN neben denen zum Flashen) und GND habe ich einen Schalter (keinen Taster) angeschlossen. Ich möchte das Sonoff so in die Haustechnik einbauen, dass die "normalen" Lichtschalter weiterhin in Funktion bleiben (sonst kein WAF) und ich über die URLs steuern kann.
In den Rules habe ich folgendes eingesetzt:
On Schalter#Trigger do \\ wenn der Schalter (GPIO14) geschaltet wird
if [Relais#State]=1 \\ wie ist der Status des Relais
gpio,12,0 \\ wenn Relais (GPIO12) ein dann schalte aus
else
gpio,12,1 \\ ansonsten schalte ein
endif
EndOn
Wobei folgende Devices eingetragen sind:
Task=1
Device=Switch input
Name=Relais
IDX=1
GPIO=GPIO-12
Values=Switch
Switch Button Type=Normal Switch
Task=3
Device=Switch input
Name=Schalter
IDX=3
GPIO=GPIO-14
Values=Trigger
Folgendes soll das ganze tun, tut es aber nicht.
Wenn der Schalter an GPIO14/GND (Ei-AUS-Schalter) geschlatet wird, soll sich der Status des Relais (GPIO12) ändern - umschalten. Natürlich soll der Sonoff auch über die URL wieterhin schaltbar sein. Als z.B. mit URL an, mit Schalter aus, mit Schalter an, mit URL aus, mit URL an, mit Schalter aus .....
Hab mal ein bischen weiter probiert: Mit den Rules
On Schalter#Trig Do
If [Relais#Switch]=0
gpio,12,1
else
gpio,12,0
endif
endon
On button#state Do
gpio,12,1
else
gpio,12,0
endif
endon
kann ich nun das Relais mit dem Schalter als auch mit dem Taster als auch mit einer URL Schalten. Alles geht wie gewünscht, aber ich muss zwischen jeder Schaltung ca. 15 Sek warten. Ich hab noch im Device Trigger gegen Trig geändert, da ich glaubte, TZrigger ist ein reserviertes Wort. Jemand eine Idee, warum die Wartezeit so lang sein muss?
