Motorleinwand über Echo steuerbar
Alles was sonst nicht in den Smart Home Bereich passt.
John982
Mi 11. Jan 2017, 13:01
ich möchte meine bisherige manuelle Rolloleinwand durch eine Motorleinwand ersetzen.
Nun will ich die natürlich auch über den Echo steuern, nachdem das mit dem Beamer schon gut funktioniert...
Hat mir da jemand eine Empfehlung? Die meisten Motorleinwände haben ja FunkFunkfernbedienungen, das wird ja weder über Echo noch den Harmony hub gehen oder? Ich bräuchte da dann was mit Infrarot oder W-Lan, oder?
Vielen Dank für alle Tipps...
timtim3
Mi 11. Jan 2017, 13:11
Genau das suche ich auch, praktisch einen Wlan zu Funk transmitter, d.h. Wlan Befehl an den Funksender.
Hätte mal diesen hier gesehen: http://www.hooksmarthome.com/
Gibt es aber derzeit nur in USA und erst wieder ab 8. Februar :-(
Erfahrungen hab ich leider noch keine gefunden, aber auch noch nicht sehr intensiv gesucht :-D
Sekko
Do 19. Jan 2017, 23:56
Moin,
da eine Motorleinwand im Grunde wie ein Rollladen funktioniert, kannst Du die Funksteuerung, sofern sie zugänglich ist (idealerweise außerhalb am Kabel), durch ein Smarthome taugliche Steuerung tauschen. Die z.B.: https://www.amazon.de/eSmart-Germany-Le ... orleinwand
Ich habe meine Motorleinwand mit einem Intertechno CRM-500 Modul ausgestattet. Die funke ich wiederum über ein One For All Light Control Starter Kit HC-8300 (nur noch über eBay beziehbar) mit der Logitech Harmony an. Das hat den Charme, dass wenn Du eine Aktivität über die Harmony startest die Leinwand runter fährt bzw. hoch, wenn Du die Aktivität beendest. Wenn Du ein anderes Smarthome-System nutzt, kannst Du aber auch den entsprechenden Rollladenschalter nutzen.
Erfordert zwar etwas Bastelaufwand, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen! Wenn ich "Alexa, schalte Kinomodus an" sage, wird das Licht über Hue/innogy runter gedimmt, die Leinwand fährt raus und der Beamer geht an. Bei "Alexa, schalte Kinomdus aus" genau anders rum. ;)
Viele Grüße
Serkan
DrLoop
Vorhandene Echo Dots: 15
Mi 1. Feb 2017, 13:33
Meine Motorleinwand ist von LeinwandKing (eigentlich eine Celexon) und wird per IR angesteuert, läuft bei mir über einen Harmony Hub
Shit happens! :-)
