Hallo zusammen.
Ich suche eine Möglichkeit, mit der echo bzw. echo dot einen potentialfreien Kontakt zu schalten. Es gibt einige externe Anbieter für schaltbare Steckdosen, jedoch benötige ich "nur" einen Schliesser bzw. Öffner.
Vielleicht hat schon jemand hierzu einen Anbieter entdeckt.
Vielen Dank.
Thorsten.
Potentialfreier Kontakt anzusteuern mit echo
Ich weiss nicht, ob es sowas gibt, was das direkt kann.
Aber theoretisch könntest Du ein Relais mit 230V Spule an die schaltbare Steckdose anschliessen und schon hast Du Deinen potentialfreien Kontakt.
Schon richtig. Hierzu benötige ich jedoch ein Gehäuse für das Relais, welches gegen Zugriff schützt. ... Und es sollte ein bisschen nach `was aussehen.
Thorsten.
Wie man es optisch macht, hängt ja auch davon ab, was Du eigentlich mit Deinem potentialfreien Kontakt machen willst.
Zum Beispiel bei Amazon da gibt es ganz günstige Kunststoffgehäuse. Bohrst Dir zwei Löcher für Kabel rein und raus und fertig.
Und je nachdem wie Du es willst, kommt Deine Steckdose mit in die Box und Du gehst mit einem Kabel für an die externe Stromversorgung raus. Oder Du nimmst das mit in die Box rein, was Du schaltest, je nachdem was es ist.
schau mal https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-4ch-pro.html hier. Bekommt man auch bei Amazon.
