ich habe bereits gelesen, dass es beim Echo dot, wenn ein Lautsprecher über die Klinke angeschlossen ist, der interne Lautsprecher ausgeschaltet ist.
Hat jemand eine Idee, wie man gleichzeitig zwei Lautsprecher anschließen kann?
Hintergrund: Ich möchte gerne gleichzeitig einen Lautsprecher im Wohnzimmer und einen im Badezimmer ansteuern/nutzen. Im Wohnzimmer läuft er über Klinke und im Bad wollte ich ihn über Bluetooth koppeln. Geht aber nicht. Entweder der Eine, oder der Andere.
Hat jemand eine Idee?
Danke für Eure Hilfe.
Marco
Lautsprecher über Klinke und Bluetooth gleichzeitig anschließen
HIERMIT sollte das gehen. Wird per Klinke mit dem DOT verbunden.marco.brandt hat geschrieben: ↑Sa 16. Sep 2017, 12:53
Zur Not, wenn der Klinken-Aux nicht ausreicht, eine Y- Kupplung wie DIESE HIER davor schalten.
Das mag mit so einem Adapter funktionieren, wäre aber vermutlich keine Freude, denn beim BT-Lautsprecher hättest Du einen zeitlichen Versatz.
So lange der BT in einem anderen Raum ist, sollte das nicht weiter auffallen.
