Sonoff Schalter wie einbinden
DrLoop
Vorhandene Echo Dots: 15
Do 20. Apr 2017, 09:03
maverik512 hat geschrieben: Mi 19. Apr 2017, 23:18 @ Heine 79 moin moin, weißt du wie die Sonoff auf Verpolung reagieren. Da es ja via Wechselstrom läuft ist es vom Prinzip ja eigentlich egal wo die Phase liegt.. Frage bezieht sich auf einen Aufbau mit Stecker, welcher ja auch mal "falsch gesteckt werden kann".
Ist egal
Shit happens! :-)
heine79
Sa 22. Apr 2017, 21:28
Richtig, Polung ist egal. Mit Steckern Nutzen? Da würde ich auf den S20 setzen. Allein wegen Zugentlastung und Optik.
Zuletzt geändert von heine79 am Mo 24. Apr 2017, 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
maverik512
Sa 22. Apr 2017, 22:48
Stecker nutze ich tp link hs100 das wird zu eng da wo es hin soll. Habe Alexa Dot an einer Aktivbox hängen welch Nachts aus soll, möcht den Sonoff auf die Rückseite schrauben und von da eben das Netzkabel weiter zur Steckdose deshalb die Frage wegen der Polung zumal auf den Dingern ja L und N als Anschlußmakierung aufgedruckt ist..
Balkonfarmer
So 23. Apr 2017, 11:33
Ich habe jetzt gesehen, dass es Sonoffs mit Temperatursensor gibt. Funktionieren die auch? Sonoff TH16 / TH10 heißen die. Ich weiß nicht, ob ebay-links erlaubt sind, sonst hätte ich es gleich verlinkt.
heine79
So 23. Apr 2017, 16:59
Japp funktionieren auch.
Balkonfarmer
So 23. Apr 2017, 17:50
heine79 hat geschrieben:Japp funktionieren auch.
Kann ich den dann als normalen Schalter nehmen, und der kann mir noch die Temperatur sagen? Weißt du, wie lang das Kabel für den Sensor ist?
heine79
Mo 24. Apr 2017, 21:33
Schalten kannst du auf jeden Fall. Die Rückmeldung Temperatur wirst du nur via mqtt erhalten, da m.e. die emu nur schalten kann. Evtl. mit openhab, keine Ahnung ob der skill das hergibt
Mo 24. Apr 2017, 22:29
heine79 hat geschrieben: Mo 24. Apr 2017, 21:33 Die Rückmeldung Temperatur wirst du nur via mqtt erhalten, da m.e. die emu nur schalten kann. Evtl. mit openhab, keine Ahnung ob der skill das hergibt
Dazu must Du ein Custom Skill nutzten der die von MQTT gesendeten Daten zurückgibt, ein SmartHomeSkill kann das zur Zeit nicht der kann nur schalten.
Zurück zu „Sonoff“
