Warum unbedingt BT-Box ???
bei mir läuft der Bluelino BT Adapter.
https://www.amazon.de/blueLino-1430-4G- ... s=bluelino
Boxen werden mit Sprachbefehl gekoppelt und entkoppelt. Habe keine Probleme mit einem reconnect. Ist direkt an meine Akrivboxen angeschlossen, am anderen Eingang der Boxen hängt der TV durch den per HDMI alle anderen Tonsignale durchgeschleift werden. Kann je nach dem Bluray, TV, etc hören oder eben Musik über den Echo.
Stromversorgung durch USB kein Problem.
danke für die Info. Der teuere klingt extrem geil... aber fast 70 Euro... ist knackig...
Arm darf man nicht sein wenn man sich einen Echo Dot kauft oder ? Das ist ja wegelagerei brrr..
Greetz
Greetz
Moin Moin,
ich habs jetzt schlussendlich auch so gelöst, dass ich mir die TP Link und einen BT-Adapter von Logitech gegönnt habe. Preislich bin ich
bei 63 Euro gelandet (immer noch eine Menge, aber zu verkraften). Da wir sehr viel Musik hören und eine Nutzung über die Anlage unabdingbar gewesen ist, ist eine Investition in der Höhe schon in Ordnung.
Habe dann über Alexa eine Gruppe erstellt mit dem Yonomi-Befehl um den AVR einzuschalten und mit der KASA App.
Nun brauche ich nur noch Lautsprecher ein oder ausschalten sagen und alles läuft wunderbar von allein.
Servus,
ich hab nun einige BT Adapter durch und die für mich ideale Lösung gefunden. Vielleicht auch für euch interessant...
Folgende BT Adapter habich getestet:
BT Adapter TAOTRONICS: 34,99 EUR
--> https://www.amazon.de/gp/product/B01IVK ... UTF8&psc=1
hat KEINEN re-connect, geht jedoch in Stand-by und lässt sich nicht durch den ECHO aufwecken, daher für diesen Einsatz ungeeignet
scheint aber eher für Auto gedacht zu sein. Stationär ist nix in meinen Augen.
BT Adapter Aukey BT: 15,99 EUR
--> https://www.amazon.de/gp/product/B00QK3 ... UTF8&psc=1
hat KEINEN re-connect, geht jedoch in Standyby und lässt sich nicht durch den ECHO aufwecken, daher ungeeignet. Wie oben eher für Auto gedacht.
ESINKIN "Der Bluetooth Adaptrer": 22,99 EUR
in meinen Augen absolut baugleich zum Logitech BT Adapter. Sieht genauso aus. Innenleben kann ich aber nicht beurteilen, jedenfalls hat auch der den Re-Connect Mist. Sonst aber ein top Teil, jedoch nicht für uns Dotter
--> https://www.amazon.de/gp/product/B01CZV ... UTF8&psc=1
ESINKIN BT Empfänger: 20,99 EUR
--> https://www.amazon.de/gp/product/B01IN2 ... UTF8&psc=1
hat KEINEN re-connect, wäre für mich ideal gewesen und für jeden der nur den ECHO nutzen und kein digitalen Ausgang braucht/will auch ausreichend. Hat sauber funktioniert. Reichweite locker 7m; Anschluss Mini-Klinke oder Cinch. Sound ist in meinen Augen top. Im direkten Vergleich zu meinem Logitech (ebenfalls via Cinch angeschlossen) sehe bzw. höre ich hier keinen Unterschied!
Hier nun der "Gewinner", zumindest mal für mich, auch wenn es der teuerste unter den getesteten Adaptern ist:
PHILIPS AEA2700: 49,99 EUR (44,99 für die nicht-multipair Variante, die aber auch gehen müsste, würde dann aber den Eskin für 20,99 vorziehen??)
--> https://www.amazon.de/gp/product/B00KMS ... UTF8&psc=1
- das Wichtigste: KEIN re-Connect, Sprachbefehle über den Dot und die Verbindung jedesmal perfekt ohne Probleme.
- sowohl con-, als auch disconnect jedesmal top
- Reichweite gut 10m getestet (sicherlich bausubstanzabhängig)
- kann Multipair, also ich hab den Dot und nen Ipad verbunden (= beide sind auch verbunden lt. BT Menü von Alexa App und Ipad!) und ich kann ohne groß rumschalten zu müssen von beiden direkt zuspielen. Natürlich nicht gleichzeitig
, aber der Adapter nimmt immer das aktuellste Signal und unterbricht das laufende. Mehrmals hin- und her getestet. Funzt mega einfach per Sprachbefehl oder eben am Ipad im BT Menü.
- das Teil hat Digitale Koaxial- und optische Audioausgänge, sowie ein RCA-zu-3,5mm-Kabel ist dabei.
- läuft nur über Netzteil (wenn ausgeschaltet werden soll, dann geht das nur mit Steckerziehen)
Wegen Multipair und dem digital optical out hab ich den hier genommen, der andere hätt's vermutlich auch getan
Hoffe euch etwas geholfen zu haben.
Schöne Grüße
Wiggins
Schöne Grüße
Wiggins
4 x
Den Philips habe ich auch. Er macht nur beim Einschalten einen re-Connect. Wenn man ihn explizit trennt, bleibt er auch getrennt.
Ist für mich sehr praktisch - die ganze Anlage mit dem BT-Adapter hängt an einer schaltbaren Steckdose (Lightify Plug). Wird die Anlage eingeschaltet, verbindet sich der Dot automatisch mit BT. Will ich keine Musik sondern z.B Filme schauen, sag ich 'Alexa trennen', und BT bleibt aus bis zum nächsten 'Alexa verbinden' oder nochmaligem aus/einschalten der Anlage.
Ausserdem kann der aptX, zwar wohl nicht so relevant für den Dot (oder doch, dazu gibt's leider keine Specs), aber nützlich für andere Zuspieler...
Das stimmt, aber eben im Gegensatz zum Logitech versucht er nicht ständig diesen auszuführen. Sage ich TRENNE, dann bleibt er getrennt, bis ich ihn wieder verbinde ("Alexa, verbinde Lautsprecher"). Der Logitech denkt sich " Du kannst mir sagen was Du willst, ich such immer wieder einen passenden Sender und verbinde mich mit dem so oft ich will"... also völlig daneben in meinen Augen.MK2101 hat geschrieben:@Wiggins: Laut Anleitung hat der Philips aber Re-Connect.
Kennt jemand einen BT Adapter der "gar keinen" Auto Reconnect macht? Mir gehts vor allem darum, wenn die ganze Anlage vom Strom genommen wurde (inkl BT Adapter) und der Strom eingeschaltet wird, soll kein connect zum Dot stattfinden. Erst wenn ich "Alexa, Bluetooth verbinden" sage, solll dies passieren...
ich verlinke mal:
sound-und-anlagen-f25/harman-kardon-sou ... -t668.html
https://www.amazon.de/gp/product/B008ZB ... UTF8&psc=1
Klappt super und der Klang ist hervorragend. Ausgabe erfolgt auf einen älteren Onkyo-Verstärker (A-8850). Der Verstärker hat ja eigene Steckdoseneingänge, die geschaltet werden, sobald der Verstärker eingeschaltet wird. Somit nutze ich den Echo dot mit dem eingebauten Lautsprecher für Anfragen, etc. Wenn ich Musik hören will, schalte ich einfach den Verstärker ein, warte ein paar Sekunden (bis die BT-Verbindung zum Echo dot steht - geschieht automatisch) und höre die Musik über die Anlage. Wenn ich - auch während des Musikhörens - den Verstärker abschalte (und somit über diesen den BT-Adapter vom Netz nehme), erfolgt die Tonausausgabe nach ein paar Sekunden automatisch wieder auf den kl. Lautsprecher im Echo dot.
Daher sollte man bei einem solchen Setup auch keine BT-Adapter verwenden, der ein eingebautes Akku hat, da diese ja immer von Hand ausgeschaltet oder alternativ abgestöpselt werden muss.
Finde ich eine super Lösung und bin voll zufrieden damit.
Hoffe, geholfen zu haben
