Sammelthema: Software Version des Echos und Echo Dots
robin.h
Vorhandene Echos: 9
Mo 6. Nov 2017, 14:38
wichtig ist (leider) die Mehrzahl... du musst dem Echo einen Raum zuordnen und dann an DIESEM Echo "LichtER an" sagen, auch wenn nur eine Lampe dran hängt
signo25
Di 7. Nov 2017, 11:26
Das mit „LichtEr“ hatte ich gelesen. Funktioniert bei mir nicht.
Eine richtige Zuordnung funktioniert nicht. Wenn ich in der Küche bin, kann ich von da das Licht im Wohnzimmer einschalten, nur mit dem Befehl „Licht an“.
Was ich mir wünsche, dass es wie mit der Musik funktioniert. Wenn ich in der Küche sage „Spiele Musik im Wohnzimmer“, dass nur im Wohnzimmer Musik gespielt wird bzw. ich sage in der Küche „Spiele Musik“, dann nur in der Küche...
Funktioniert bei mir leider nicht.
robin.h
Vorhandene Echos: 9
Fr 17. Nov 2017, 13:07
So... ich poste mal einfach als Zwischenstand, welche Firmwareversionen gerade auf meinen Geräten laufen...
Evtl. können die Angaben ja um den Show ergänz werden oder ggf. um aktuellere Firmwares:
Echo Dots: 591452520
new Echos: 592452720
Echo Plus: 592452320
Frank62
Fr 17. Nov 2017, 13:18
robin.h hat geschrieben: Mo 6. Nov 2017, 14:38 wichtig ist (leider) die Mehrzahl... du musst dem Echo einen Raum zuordnen und dann an DIESEM Echo "LichtER an" sagen, auch wenn nur eine Lampe dran hängt
Hat sich da zwischenzeitlich etwas geändert?
robin.h
Vorhandene Echos: 9
Fr 17. Nov 2017, 13:28
jap... es geht jetzt auch "licht" ohne -er
Frank62
Fr 17. Nov 2017, 14:03
robin.h hat geschrieben: Fr 17. Nov 2017, 13:28 jap... es geht jetzt auch "licht" ohne -er
Bei mir nicht, habs grad neu eingerichtet und probiert......
eponra
Vorhandene Echo Dots: 0
Vorhandene Echo Shows: 5
Fr 17. Nov 2017, 14:14
Frank62 hat geschrieben: Fr 17. Nov 2017, 14:03
Moin!
Dann poste doch bitte mal die SW-Version des entsprechenden Geräts das den Befehl mit "Licht" nicht macht.
Hier läufts auf 2 Echo 2nd Gen und 3 Dots 2nd Gen problemlos.
Also vielleicht liegt da der Hund begraben?
...meistens.
Frank62
Fr 17. Nov 2017, 14:25
eponra hat geschrieben: Fr 17. Nov 2017, 14:14
1.Generation
Echo 591448720
Lampen laufen über die Hue Bridge “Lichter“ geht und “Licht“ keine Reaktion.
Zuletzt geändert von Frank62 am Fr 17. Nov 2017, 14:27, insgesamt 1-mal geändert.
TI_Andreas
So 19. Nov 2017, 18:19
Mein Echo (1. Generation) hat die Version 595457420. Damit klappt es auch mit "Alexa, Licht an."
Dass du die Gruppen eingerichtet hast und auch den Echo in die entsprechende Gruppe gepackt hast nehme ich mal als gegeben an.
Zuletzt geändert von TI_Andreas am So 19. Nov 2017, 18:20, insgesamt 1-mal geändert.
Humvee
Di 21. Nov 2017, 19:49
also bei mir funktionierte es mit nur "Licht" bis auf Gestern, da gab es erhebliche Probleme mit den Hue-Lampen und Alexa.
Nach freundlichem Kontakt mit dem Support wurde mir mitgeteilt das die Techniker bereits daran arbeiten und es Updates der Lampen gegeben hat, was jetzt auch immer damit gemeint war mit Lampenupdate (von Hue oder Amazon ?).
Als ich Heute Abends nach Hause kam, funktionierte alles wieder und kontrollierte die Version meines Echo-Dot.
Ahhhh neue Version läuft bereits (Nummer leider nicht gemerkt, aber neuere als hier veröffentlicht)
Sicherheitshalber mal Echo-Dot vom Netzt genommen und siehe da wieder ein Update, jetzt mit 595459620
