Zwei Echo Dots reagieren gleichzeitig
Themenstarter - Beiträge: 257
- Vorhandene Echo Dots: 10
Danke für deinen Test. Dieser Effekt tritt bei mir erst seit etwa 3 Tagen auf. Vorher hatte ich das nie. Vielleicht hat Amazon was geschraubt. Vielleicht liegts an der neuen Gerätesoftware (582230020). Danke jedenfalls. Wollte nur einen defekt eines Dots hier ausschliessen.
Also vom Prinzip her Taster und keine Schalter, wie vermutet.
Und worüber läuft das, also mit was für einem Skill etc? Evtl. kann man ja auf der Ausführseite verhindern, dass der Befehl zweimal direkt hintereinander ausgeführt wird.
Wenn es Broadlinks sind, kann man in der App eine Verzögerung einstellen, aber leider keine Verhinderung von Doppelschaltung.
Ja genau ist Broadlink und solche Schalter:http://www.ebay.de/itm/1-2-3-Kanal-Fern ... 2749.l2649
Ich hatte diese schon lange vor Alexas Erscheinen in Verwendung. Daher war es nur logisch diese Einzubinden. Im Prinzip lief diese Konfig optimal.
Jup und da kannst Du kein "Schaltverbot" einrichten. Kommt es zu einer Reaktionsverzögerung eines von den Dot`s, bekommt der den "Aus" Befehl.
Eine Platzierung beider Dot`s weiter auseinander wäre, wenn es die Gegebenheiten zulassen, vielleicht optimaler.
Wäre ein Versuch wert. Nur in der täglichen Umsetzung was doof.
Zuletzt geändert von hartmut.krüger am Mo 31. Jul 2017, 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
Ich kann dieses Verhalten bestätigen und es ist mir auch schon negativ aufgefallen. Ich habe einen Echo (582001920) und einen DOT (582230020), jeweils in getrennten Räumen.
Und seit kurzem reagieren manchmal beide Geräte gleichzeitig und führen den angeforderten Befehl aus. Dies ist teilweise lästig, weil so z.B. zwei Timer gestellt werden.
Allerdings reagiert der Echo DOT jetzt viel besser auf das Alexa Rufwort. Jetzt sogar besser als der Echo. Teilweise musste ich den Echo DOT anbrüllen, damit es reagierte.
Wenn jetzt noch die große so gut hört wie die kleine, dann bin ich zufrieden. Also wenn dann wieder nur ein Gerät auf das Rufwort reagiert.
Ich finde es ein wenig traurig, wie abweisend einige hier gleich reagiert haben.
Ist es so ungewöhnlich, wenn man nach der Funktionsweise einer sehr aktiv beworbenen Funktion der Echos fragt?
Amazon hat sehr viel Werbung damit gemacht, dass mehrere Echos einen Befehl aufnehmen können, intern aber berechnet wird welcher am nächsten ist und nur einer reagiert.
Ich vermute mal da ist Amazon ein Bug untergekommen und sie werden es hoffentlich bald beheben.
"Lesser, greater, middling, it's all the same. Proportions are negotiated, boundaries blurred.
I'm not a pious hermit, I haven't done only good in my life. But if I'm to choose between one evil and another,
then I prefer not to choose at all."
