@Gerasimir Danke, dass Du mir helfen willst die Kosten gering zu halten!!
Du kannst das Klingeln abwarten und so eine Gesprächsannahme vermeiden.
Wenn mehrmals der Anruf angenommen wird, verkürzt sich die Klingel-Zeit automatisch. Somit versuche ich die Annahme durch die Mailbox zu verhindern.
Beste Grüße
Bernhard
☎️ "Handy Finder": Alexa ruft Sie an, um Ihr Handy zu finden
bernhard.uellenberg
Themenstarter - Beiträge: 26
Dr.Rübenmus
amartin hat geschrieben: ↑Di 23. Mai 2017, 22:52 In einer Facebook Gruppe wurde das Problem bereits besprochen, hier ein Auszug:
Mein alter Schinken hat noch 5.was (Lollipop)...da habe ich das nun offenbar mit "Silent Manager" (lite) gelöst bekommen...nun klingelt es beim Handy-Finder unabhängig von der Ring-a-ding-dong-Einstellung meines Smartphones.Jamie Drei
Mal ein kleiner Tipp, den du in die Beschreibung aufnehmen könntest: man kann die entsprechende Nummer als Ausnahme einstellen. Also wenn das Handy auf lautlos steht, wird nur diese Nummer mit Klingelton durchgelassen.
Ab Android 6.0:
Als erstes: Nummer einspeichern. Dann:
Einstellungen → Töne → Nicht Stören →Unterbrechungen/Nur bei wichtigen Unterbr. → Anrufe (ausgewählte Kontakte) →nun den eben eingespeicherten Kontakt auswählen.
Ab iOS 7.0:
Kontakt einspeichern, und als Favorit (ganz unten) auswählen, dann:
Einstellungen → Nicht stören → Anrufe zulassen: Favoriten.
Ab dann klingelt das Handy auch, wenn es auf Lautlos ist
EDIT: Leider funktioniert die vorgenannte App nicht zuverlässig. Besser geht´s wohl mit "Call Manager"...
@bernhard: Ganz tolle App. Vielen Dank!
Zuletzt geändert von Dr.Rübenmus am Mi 7. Jun 2017, 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
DaBus
- Vorhandene Echos: 5
Solltest du bereits IFTTT nutzen geht das auch ohne den Skill! Suche mal nach Alexa Calls und aktiviere den Trigger von VoIP Calls
Edit: ich habe mal eine Anleitung geschrieben: https://www.echo-tests.de/alexa-wo-ist- ... n-telefon/
Muss man abwägen, was man benötigt... oder bereits hat
Zuletzt geändert von DaBus am Mo 6. Nov 2017, 08:53, insgesamt 2-mal geändert.
