☎️ "Handy Finder": Alexa ruft Sie an, um Ihr Handy zu finden
bernhard.uellenberg
Sa 3. Jun 2017, 13:54
@Gerasimir Danke, dass Du mir helfen willst die Kosten gering zu halten!!
Du kannst das Klingeln abwarten und so eine Gesprächsannahme vermeiden.
Wenn mehrmals der Anruf angenommen wird, verkürzt sich die Klingel-Zeit automatisch. Somit versuche ich die Annahme durch die Mailbox zu verhindern.
Beste Grüße
Bernhard
Dr.Rübenmus
Mi 7. Jun 2017, 13:21
amartin hat geschrieben: ↑Di 23. Mai 2017, 22:52 In einer Facebook Gruppe wurde das Problem bereits besprochen, hier ein Auszug:
Jamie Drei
Mal ein kleiner Tipp, den du in die Beschreibung aufnehmen könntest: man kann die entsprechende Nummer als Ausnahme einstellen. Also wenn das Handy auf lautlos steht, wird nur diese Nummer mit Klingelton durchgelassen.
Ab Android 6.0:
Als erstes: Nummer einspeichern. Dann:
Einstellungen → Töne → Nicht Stören →Unterbrechungen/Nur bei wichtigen Unterbr. → Anrufe (ausgewählte Kontakte) →nun den eben eingespeicherten Kontakt auswählen.
Ab iOS 7.0:
Kontakt einspeichern, und als Favorit (ganz unten) auswählen, dann:
Einstellungen → Nicht stören → Anrufe zulassen: Favoriten.
Ab dann klingelt das Handy auch, wenn es auf Lautlos ist :)
Mein alter Schinken hat noch 5.was (Lollipop)...da habe ich das nun offenbar mit "Silent Manager" (lite) gelöst bekommen...nun klingelt es beim Handy-Finder unabhängig von der Ring-a-ding-dong-Einstellung meines Smartphones.
EDIT: Leider funktioniert die vorgenannte App nicht zuverlässig. Besser geht´s wohl mit "Call Manager"...
@bernhard: Ganz tolle App. Vielen Dank!
Zuletzt geändert von Dr.Rübenmus am Mi 7. Jun 2017, 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
vaeby
Di 11. Jul 2017, 09:54
Na, das ist ja mal ein nützlicher Skill.
Ich bin den ganzen Tag am Handysuchen, jetzt hilft mir Alexa.
DaBus
Vorhandene Echos: 5
Mo 17. Jul 2017, 20:40
Solltest du bereits IFTTT nutzen geht das auch ohne den Skill! Suche mal nach Alexa Calls und aktiviere den Trigger von VoIP Calls ;)
Edit: ich habe mal eine Anleitung geschrieben: https://www.echo-tests.de/alexa-wo-ist- ... n-telefon/
Muss man abwägen, was man benötigt... oder bereits hat
Zuletzt geändert von DaBus am Mo 6. Nov 2017, 08:53, insgesamt 2-mal geändert.
hans65
Mo 15. Jan 2018, 13:04
Hallo DaBus
Sind spezielle Anforderung an das Handy nötig für VoiP? Ich habe ein altes Handy mit Android 4.4 und wenn ich das versuche erhalte ich bei IFTT die Meldung: no voip device registerd
Danke
Hans
DaBus
Vorhandene Echos: 5
Mo 22. Jan 2018, 09:26
Hallo Hans,
ja du musst VOIP Calls noch aktivieren bei IFTTT.
Ich glaube das findet sich unter MyApplets - Services.
