2x Echo Connect mit einem Account
Ich habe die Überlegung je ein Connect an Fon1 in Fon 2 anzuschließen, mit je einer anderen Telefonnumer. Kann ein Echo-Connect an ein Echo (oder Multiroom-Gruppen) zugewiesen werden? Beispiel: Echo-Connect 1 an Fon 1 (mit der Telefonummer 1234) an die Echos der Kinder; Echo-Connect 2 an Fon 2 (mit der Telefonnummer 1235) an das Echo im Wohnzimmer.
hapoppe
Das wird wohl nicht funktionieren, da pro Account nur ein Connect angemeldet werden kann
(habe ich hier und bei AMAZON irgendwo gelesen).
Harry
Praecursor
- Vorhandene Echos: 4
Wird so nicht funktionieren. Hast du eine Fritz!Box im Einsatz? Dann kannst du über die Oberfläche der Fritz!Box immerhin mehrere Rufnummern dem Connect zuordnen, bei denen er reagieren soll. Aber einstellen, welche Echos klingeln sollen und welche nicht, ist (bisher) nicht vorgesehen.wutze hat geschrieben: ↑Di 9. Okt 2018, 20:53 Ich habe die Überlegung je ein Connect an Fon1 in Fon 2 anzuschließen, mit je einer anderen Telefonnumer. Kann ein Echo-Connect an ein Echo (oder Multiroom-Gruppen) zugewiesen werden? Beispiel: Echo-Connect 1 an Fon 1 (mit der Telefonummer 1234) an die Echos der Kinder; Echo-Connect 2 an Fon 2 (mit der Telefonnummer 1235) an das Echo im Wohnzimmer.
Bräuchtest einen zweiten Account, müsstest die Echos getrennt voneinander führen und könntest dann für den zweiten Account ein zweites Connect installieren...
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?
