gibt es in der Sprachsteuerung eine Abfrage der Temperatur?
Ich habe mit Openhab2 jetzt ettliches eingerichtet und kann auch die Temperatur stellen, aber abfragen der Raumtemperatur gelingt mir bis lang nicht.
- Vorhandene Echo Dots: 7
- Vorhandene Echo Shows: 2
Es geht auch mit dem Innogy Heizkörperthermostat, aber man braucht auch die Innogy Zentrale dazu.
Das geht auf zwei Wegen entweder mit einem Custom Skill oder aber mit einem SmartHomeSkill mit der V3 API von Amazon. Du must dann lediglich den Temperatur Sensor eines beliebigen Systems, das durch die Hausautomationssoftware angesprochen werden kann, in der Alexa App einer Gruppe hinzufügen. Wenn die Gruppe z.B. Büro heißt fragst Du dann AlexaStephan0815 hat geschrieben: gibt es in der Sprachsteuerung eine Abfrage der Temperatur?
Wie ist die Temperatur im Büro?
Wenn Du individuelle Fragen stellen willst oder mehrere Werte zu einem Raum abgesagt haben willst, wie Luftfeuchtigkeit und ähnliches, musst Du zur Zeit einen Custom Skill nutzen.
