gibt es inzwischen einen funktionierenden Taster der mit Alexa funktioniert ?
Ich suche ihn zur Parallelschaltung für meinen Türöffner(AC 24 Volt).
Danke für Eure Hilfe
Actor für Türöffner gesucht
Ein Taster für Deinen Türöffner?
Irgendwie stehe ich da auf dem Schlauch.
Dein Türöffner ist ja schon ein Taster, was willst Du parallel mit noch einem? Und was soll Alexa tun, wenn Du den drückst?
Oder meinst Du gar keinen Taster, sondern einen Schaltaktor, so dass Du zu Alexa sagen kannst: "Mache die Tür auf"?
So etwas in der Richtung, wird dann parallel zu bestehenden Taster zum Öffnen der Tür angeschlossen und Alexa kann die Tür öffnen, also ja, Schaltaktor für einen kurzen Impuls, aber ohne grosse Bastelei.
mfG
mfG
Zuletzt geändert von KlausH am Sa 20. Feb 2021, 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
- Vorhandene Echos: 0
- Vorhandene Echo Dots: 0
Vielleicht isr sowas das richtige, ohne viel basteln angebracht und Alexa fähig.
https://www.homeandsmart.de/switch-bot- ... mote-robot
Was verstehst Du unter basteln?
Kabel anschließen?
Kenne mich jetzt nicht direkt mit den Direkt-Alexa-kompatiblen Komponenten aus, da ich EnOcean-Funk-nutze, aber die Shellys-Teile müssten sowas können.
Und falls die nicht direkt auf einen Puls reagieren, dann kannst Du das über eine Alexa-Routine machen, die den Aktor erst schließt und zeitverzögert wieder öffnet.
Aber welches Gerät genau, da musst Du andere fragen.
Würde vielleicht helfen, wenn Du den Titel Deines Themas änderst, da Du ja gar keinen Taster suchst, sondern einen Aktor.
Diehenigen, die vielleicht einen Aktor wüssten, die lesen den Thread hier vielleicht garnicht.
