Die Suche ergab 36 Treffer
von alexus
Fr 28. Dez 2018, 04:25
Forum: Broadlink
Thema: Broadlink Skill
Antworten: 123
Zugriffe: 108658
Re: Broadlink Skill
(Einen Intertechno-Dimmer habe ich nicht.) Evtl. habe ich einen Weg gefunden, zum besseren Anlernen der Intertechno-Schalter: Der RM Pro+ will ja wohl immer erst den Funkkanal finden, und dann erst den Code. Das wird je nach Stelle in der ihc For EU-App aber nicht immer so angezeigt (je nach dem, wo...
von alexus
Fr 28. Dez 2018, 04:19
Forum: Broadlink
Thema: Broadlink Skill verfügbar
Antworten: 110
Zugriffe: 111216
Re: Broadlink Skill verfügbar
Hm, sehr merkwürdig.... was ist denn heute los? Alexa kann "Ferseher" nicht finden, also das Steuern des Fernsehers geht nicht mehr. auch sind einzelne über Broadlink geschaltete Lampen (Steckdosen) nicht mehr schaltbar. Zum Beispiel das Kinderzimmer: Alexa schalte Kinderzimmer ein (funkt...
von alexus
Fr 28. Dez 2018, 04:14
Forum: Broadlink
Thema: Codes von Broadlink zu IHC App kopieren
Antworten: 5
Zugriffe: 7028
Re: Codes von Broadlink zu IHC App kopieren
Was sollen "BroadLink Codes" sein? Die gelernten Codes befinden sich doch immer in irgendeiner (Server-)App. Der RM Pro+ ist nur ein Interface zum Lernen und Aussenden von Codes, die eben von einem Server kommen / in einen angelernt werden. Offenbar willst Du gelernte Codes, die sich 'in' ...
von alexus
Mi 12. Dez 2018, 06:54
Forum: Broadlink
Antworten: 110
Zugriffe: 111216
Einfach den Startknopf der TV Fernbedienung als Lampe im IHC anlernen (oder/und andere TV Befehle) Alexa erkennt dies dann als Lampe und die Lampe kann in Routinen übernommen werden . Sollte klappen! Sehr sinnvolle Work-Around-Idee. Danke! Ich glaube, die hatte ich schon, dann aber vergessen. Denn ...
von alexus
Di 11. Dez 2018, 00:29
Forum: Broadlink
Thema: Rolladensteuerung abhängig von Fenster-Kontakt-Sensor?
Antworten: 0
Zugriffe: 1831
Hallo! Weiß jemand, ob es möglich ist, einen BroadLink-Befehl nur auszuführen, wenn ein Sensor sagt, daß es erlaubt ist? Rollo darf nur runterfahren (RF-Befehl für Jalousie-Schalter), wenn der Fenster-Kontakt (Sensor) sagt: "Fenster ist geschlossen"? Und dann bräuchte ich auch noch so eine...
von alexus
Di 11. Dez 2018, 00:24
Forum: Broadlink
Antworten: 110
Zugriffe: 111216
<r>Der BroadLink RM Pro+ kann nur 2,4GHz-WLAN. Also sollte das 5GHz-WLAN am Smartphone oder Router deaktiviert werden für die Ersteinrichtung (bei mir ging die Ersteinrichtung mit der geupdateten "ihc"-App [nicht "ihc For EU"] problemlos, auch wenn mein Smartphone bevorzugt das 5GHz-WLAN nutzte [kei...
von alexus
So 9. Dez 2018, 21:45
Forum: Broadlink
Thema: Funkempfänger Deckenlicht reagiert nicht
Antworten: 6
Zugriffe: 6303
Re: Funkempfänger Deckenlicht reagiert nicht
Vielen Dank für den Hinweis! Zum Testen "ihc For EU"-App verwenden. Da siehst Du dann, daß das Anlernen nicht immer den richtigen Code beim BroadLink ermittelt hat. Woran sehe ich das denn? Nur daran, dass es nicht funktioniert, oder lässt sich der Code irgendwo überprüfen? Nur daran, daß...
von alexus
So 9. Dez 2018, 21:29
Forum: Broadlink
Antworten: 110
Zugriffe: 111216
Wie hast Du die Sendernamen erzeugt? Über ihc-Szenen? In der "Fernbedienung" von IHC drückst du unten rechts auf CH Da dann auf + für hinzufügen Namen z.B. ZDF Kanalnummer z.B. 2 Fertig Danke, dort war ich noch nicht hingelangt. Klappt auch bei mir mit Alexa: "Alexa, Fehrnseher auf A...
von alexus
Sa 8. Dez 2018, 21:55
Forum: Broadlink
Antworten: 110
Zugriffe: 111216
Endlich ist er da........ Eigentlich..... Nur schade, dass ich mich mit meinem IHC Konto nicht anmelden kann. Du mußt ja auch ein europäisches Konto bei Broadlink einrichten (und die App "ihc For EU" nutzen). Die Ihc-Konten (international und EU) sind nicht dieselben! Und der EU-Skill &qu...
von alexus
Sa 8. Dez 2018, 21:27
Forum: Broadlink
Antworten: 6
Zugriffe: 6303
Ich vermute, Du mußt mehrfach Anlernen, bis mal wirklich der richtige Code erkannt wurde. (War bei meinen Sendern [Funk-Schaltern] auch so.)
