Die Suche ergab 12 Treffer
- Mo 4. Dez 2023, 21:40
- Forum: Timer und Wecker
- Thema: Timer keine Namen mehr
- Antworten: 3
- Zugriffe: 24399
Re: Timer keine Namen mehr
Danke für eure Rückmeldung. Keine Ahnung was das bei mir war, aber jetzt geht es bei mir auch wieder...!? VG Sebastian
- Di 28. Nov 2023, 15:42
- Antworten: 3
- Zugriffe: 24399
Hallo. Ich habe direkt noch eine Frage zu den Timern. Bisher konnte ich einem Timer beim Stellen einen Namen geben. Dieser Name wurde dann beim Klingeln genannt. Sehr praktisch wenn man gleichzeitig ähnlich lange Timer laufen hat. Seit ein paar Tagen wird der Name des jeweiligen Timers aber nicht me...
- Mo 27. Nov 2023, 11:57
- Thema: Timer Benachrichtigung auf Handy
- Antworten: 2
- Zugriffe: 6675
Re: Timer Benachrichtigung auf Handy
Ja, wäre eine Möglichkeit. Funktioniert aber nicht, wenn jemand anders den Timer stellt.
- Do 2. Nov 2023, 18:03
- Antworten: 2
- Zugriffe: 6675
Hallo zusammen, Gibt es eine Möglichkeit auf dem Handy benachrichtigt zu werden, wenn bei einem meiner Echos ein Timer klingelt. Bisher habe ich das über IFTTT gelöst aber das geht ja nun leider nicht mehr. Fand es immer sehr praktisch wenn ich im Haus unterwegs war und den Timer im entsprechenden R...
- Fr 22. Apr 2022, 21:56
- Forum: Echo Allgemein
- Thema: Echo Dot 4 | Entweder Heimkino oder Aux?
- Antworten: 0
- Zugriffe: 1699
Hallo Zusammen, Ich habe mir einen Echo Dot 4. Gen zugelegt, da ich den eigentlich mit meinem FireTV Stick zu einem Heimkino verbinden und dann auch über Aux meine Anlage mit Sound versorgen wollte. Gehe ich recht in der Annahme, dass die Aux Buchse am Echo tot ist, wenn Heimkino eingerichtet wurde....
- Di 26. Mai 2020, 15:07
- Forum: Echo Connect
- Thema: WLAN defekt?
- Antworten: 7
- Zugriffe: 20308
Re: WLAN defekt?
Vielen Dank noch mal für eure Rückmeldungen. Ich bekomme jetzt eine neues Gerät zugeschickt.
- Mo 25. Mai 2020, 11:16
- Antworten: 7
- Zugriffe: 20308
Re: WLAN defekt?
Vielen Dank für die Rückmeldung, aber das hatte ich schon erfolglos gemacht. Ich komme allerdings auch gar nicht ins Netz mit dem Gerät, da das WLAN ja nicht funktioniert. Daher hattet das vermutlich auch leider keinen Einfluss.
- So 24. Mai 2020, 20:35
- Antworten: 7
- Zugriffe: 20308
WLAN defekt?
Hallo Zusammen, Mein Connect hat vor kurzem die WLAN-Verbindung verloren und auch nach Neustart nicht wieder aufgebaut. Nun habe ich ein Reset gemacht (mehrfach) allerdings scheint scheint das Wlan trotzdem nicht zu funktionieren. Erst leuchtet das WLAN Symbol gar nicht und wenn ich dann noch mal 5 ...
- Fr 29. Mär 2019, 11:00
- Forum: Sonstige
- Thema: Ungefragte Skillinstallation
- Antworten: 26
- Zugriffe: 45928
Re: Ungefragte Skillinstallation
Danke für die Rückmeldungen!
Aktuell scheint sich der Skill tatsächlich nicht mehr automatisch zu aktivieren, in der Vergangenheit ist das aber zwei mal passiert. Falls es wieder auftritt werde ich mir eine Routine bauen.
VG, Sebastian
VG, Sebastian
- Mi 27. Mär 2019, 07:57
- Forum: Sonstige
- Antworten: 26
- Zugriffe: 45928
Hallo Zusammen, Gibt es denn jetzt eine Idee was man dagegen tun kann? Mich hat es nämlich jetzt auch erwischt und es nervt. Ich höre regelmäßig NDR2, bisher über den Befehl "Alexa spiel NDR2" was TuneIn aktiviert hat. Jetzt hat der NDR selber einen Skill bereitgestellt (oder überarbeitet)...
