Die Suche ergab 7 Treffer
von Saba
Di 25. Jun 2019, 14:46
Forum: Echo Allgemein
Thema: Echo 2.Gen. STEREO - lässt sich nur ein ein echo auswählen mit Mikro?
Antworten: 2
Zugriffe: 1967
Re: Echo 2.Gen. STEREO - lässt sich nur ein ein echo auswählen mit Mikro?
Einfach das Aktivierungswort beim 2. Echo ändern. Hab ich bein meinem Stereopaar auch gemacht. Der 1. hört auch Alexa, der 2. auf Echo. Funktioniert wunderbar.
von Saba
Mo 29. Apr 2019, 11:01
Forum: Musik
Thema: TuneIn - Echo spielt bestimmten Sender nicht, Echo Dot aber schon
Antworten: 7
Zugriffe: 11601
Re: TuneIn - Echo spielt bestimmten Sender nicht, Echo Dot aber schon
Versucht es mal mit "Antenne Niedersachsen Hannover". Das hat bei mir geholfen...
von Saba
Mo 25. Mär 2019, 15:13
Thema: Stereo-Subwooferpaar spielt kein TuneIn und keine Musik
Antworten: 2
Zugriffe: 4222
Re: Stereo-Subwooferpaar spielt kein TuneIn und keine Musik
Auch bei meinem Stereopaar genau das selbe! Der Support hat mein Anliegen zur Technikabteilung weitergeleitet. Das komische ist, es ist nur ein Lautsprecher des Stereopaares (links) betroffen. Der Andere Lautsprecher (rechts) nimmt die Befehle zur Musikwiedergabe einwandfrei an. Auch wenn ich das Pa...
von Saba
Do 21. Feb 2019, 08:25
Thema: Sammelthema: Software Version des Echos und Echo Dots
Antworten: 273
Zugriffe: 266208
Re: Sammelthema: Software Version des Echos und Echo Dots
Sehr merkwürdig...
ich konnte bislang auch noch nix über diese Version in Erfahrung bringen.....
von Saba
Mi 20. Feb 2019, 10:07
Antworten: 273
Zugriffe: 266208
Hallo, ich habe unter anderem 2 Echos der 2. Gen., welche heute ein Update erhalten haben. Jedoch hat jeder Echo eine unterschiedliche Version aufgespielt bekommen. 1. Echo hat die Version: 631550720 2. Echo hat die Version: 628568820 Beide Echos sind als Stereopaar + Sub eingebunden. Laut der Amazo...
von Saba
Sa 9. Feb 2019, 10:18
Forum: Musik
Antworten: 7
Zugriffe: 11601
Ab heute geht der Sender bei mir plötzlich wieder...
von Saba
Fr 1. Feb 2019, 09:58
Forum: Musik
Antworten: 7
Zugriffe: 11601
Ein herzliches Hallo, ich habe selbiges Problem mit TuneIn und dem Sender Antenne Niedersachsen. Komischer Weise aber nur auf meinem Echo Stereopaar. Auf meinen 4 einzelnen Dots der 3. Gen. geht der Sender ohne Probleme. So, und nun wird es komisch: Wenn ich das Stereopaar trenne, funktioniert der S...
