Hallo Padrino
Nicht das gewünschte Ergebnis, aber letztlich eine gute Idee.
Werde das mal testen.
Vielen Dank !!
Die Suche ergab 26 Treffer
- Sa 3. Okt 2020, 18:50
- Forum: Anrufe und Nachrichten
- Thema: Voreingestellte Lautstärke bei Benachrichtigungen
- Antworten: 7
- Zugriffe: 22408
- Sa 3. Okt 2020, 10:43
- Antworten: 7
- Zugriffe: 22408
Hallo Gemeinde Ggf. hab ich das hier übersehen oder es ist noch nicht behandelt worden : Habe die Termine z.Bsp. vom Abfallkalender erfolgreich bei Alexa importiert. Probleme habe ich jetzt, nach dem der gelbe Ring signalisiert, dass ein Benachrichtigung anliegt, jene auch zu verstehen. Im Zweifel h...
- Do 18. Jun 2020, 20:34
- Forum: Amazon Fire Geräte
- Thema: Fire TV Cube und ALEXA-Befehle
- Antworten: 0
- Zugriffe: 3108
Hallo Gemeinde So, jetzt einen Cube am Laufen - ertste Sahne. Hauptsächliche Nutzung ist WAIPU - TV. Fast alles in HD und 1A Qualität. Soweit-so gut. Nun zur Frage: Über das IPTV Geraffel bekomme ich unter anderem den Regiosender MDR Sachsen und NDR HH. Will aber MDR Thüringen und NDR MV. Per Sprach...
- Mo 11. Mai 2020, 21:41
- Forum: Broadlink
- Thema: [TUT] Broadlink IHC Alexa Skill Anlernhilfe
- Antworten: 14
- Zugriffe: 30962
Re: [TUT] Broadlink IHC Alexa Skill Anlernhilfe
Hi BigBase kann nur respektvoll sagen : super Beitrag. Bin durch Rumhantieren mit einem geschenkten Harmony Hub, der parallel zum Broadlink hier werkelt, auf Deinen Beitrag gestossen. Endlich mal ein tatsächlich energiesparender und nachhaltiger Fakt, Bisher habe ich seit langer Zeit das RM Plugin a...
- Mo 2. Sep 2019, 18:04
- Forum: Routinen
- Thema: aktuelle Uhrzeit in Routinen ansagen lassen
- Antworten: 28
- Zugriffe: 25310
Re: aktuelle Uhrzeit in Routinen ansagen lassen
Gut Das Thema wurde erschöpfend behandelt und die Lösung mit der Routine WARTEN ist wahrscheinlich neu - oder aber mir nie aufgefallen. Genau dieses WARTEN war es, was nun die Anfangsfrage zur Lösung gebracht hat. Vielen Dank an alle fleissigen Mitmacher. Auf zur nächsten Problemlösung :grinning: :g...
- Sa 17. Aug 2019, 10:20
- Forum: Routinen
- Antworten: 28
- Zugriffe: 25310
Hört sich spannend an.
Aber wie bekommst Du die Sekunden in den Text ?
Wäre die perfekte Lösung.
- Sa 27. Jul 2019, 17:19
- Forum: Routinen
- Antworten: 28
- Zugriffe: 25310
Jetzt aber : RoulettePilot hats auf den Punkt gebracht. Heute bei nur 33 Celsionen in der Routine zur Uhrzeit zwei Aktionen über Alexa sagt in die Wege geleitet. Und tatsächlich ist zwischen beiden Sprachgeschichten eine fühlbare Pause 1. Aktion " Achtung Warnhinweis " 2.Aktion " Gara...
- Fr 26. Jul 2019, 21:37
- Forum: Routinen
- Antworten: 28
- Zugriffe: 25310
Hallo Genau auf den Punkt gebracht - es muss einfach perfekt klingen. Alexa spricht schon spitze, aber nuddelt einen eingegebenen Text einfach nur runter. Das mit den Kommas habe ich schon mit eins, zwei, vielen getestet, bringt aber nix. Der Test mit zwei Sätzen konnte ich noch nicht mit Leben erfü...
- Do 25. Jul 2019, 20:51
- Forum: Routinen
- Antworten: 28
- Zugriffe: 25310
Auch eine Idee.
Danke !!
Werd ich in den nächsten Minuten mal testen
Danke !!
- Mi 24. Jul 2019, 21:20
- Forum: Routinen
- Antworten: 28
- Zugriffe: 25310
<r>Dunnawetter, da gibt es aber tatsächlich eine fixe Antwort.<br/> #VIELEN DANK#<br/> Wenn das die erstmal mögliche Geschichte ist, könnte ich also, Koll. Krüger,<br/> so umformulieren :<br/> <br/> "Achtung Warnhinweis, achtung Warnhinweis in einer Minute"<br/> WARTEN<br/> " Achtung Warnhinweis, bi...
