Die Suche ergab 16 Treffer
- Di 7. Mär 2017, 13:11
- Thema: welche Bluetooth-Lautsprecher für Echo-DOT ?
- Antworten: 56
- Zugriffe: 107587
Re: welche Bluetooth-Lautsprecher für Echo-DOT ?
Ich habe meinen Dot per BT mit einem Omni 20 verbunden und bin absolut zufrieden. Wie auch schon hier beschrieben.
- Di 7. Mär 2017, 12:18
- Forum: Echo Allgemein
- Thema: Echo geht bei Prime Stream automatisch an
- Antworten: 9
- Zugriffe: 6662
Re: Echo geht bei Prime Stream automatisch an
An meinem schnarchen kann es nicht liegen, bin zu weit von der Tante weg ;). Ich habe online den Verlauf angesehen und da war kein Start Befehl zu sehen, nur der Befehl "Stopp" um 3 Uhr irgendwas. Ich stehe dazu gerade in Kontakt mit dem Support, mal schauen was die dazu zu sagen haben. An...
- Mo 6. Mär 2017, 09:34
- Antworten: 9
- Zugriffe: 6662
Heute Nacht spielte mein Dot wieder einmal unaufgefordert Musik ab und nach dem wir davon aufgewacht sind und Alexa gestoppt hatten, war heute morgen wieder Musik an! Im Verlauf in der App sind keine Befehle zusehen. Woran kann das liegen?
- Mo 6. Feb 2017, 21:53
- Antworten: 9
- Zugriffe: 6662
Ich hatte dieses Phänomen auch schon ein paar mal, aber nicht nur beim Streamen. Bin nach Hause gekommen und es spielte ein Hörbuch von Audible. Eben sprang auf einmal das Prime Radio an und im Verlauf ist nichts zu sehen. Es gab also keinen Befehl der das ausgelöst haben könnte.
- Sa 4. Feb 2017, 13:16
- Forum: Yonomi
- Thema: Yonomi Szene Rückgängig machen
- Antworten: 2
- Zugriffe: 2611
Re: Yonomi Szene Rückgängig machen
Ich hab gestern mit Yonomi und den Szenen rumgespielt und dabei für eine Lampe den Farbloop gestartet. Egal was ich gemacht habe, jedesmal startete der Loop. Die Lösung war dann einfach die Lampe über den Schalter aus und wieder einschalten. Der Spuk war dann vorbei.
- Sa 4. Feb 2017, 13:08
- Forum: Lampen und Leuchten
- Thema: Hue Bridge / Osram Gateway parallel
- Antworten: 10
- Zugriffe: 11535
Re: Hue Bridge / Osram Gateway parallel
Die Hue Bridge und der Osram Gateway laufen parallel. Da ich ja Osram Lampen habe, lasse ich die auch weiter laufen. Den Hue Skill habe ich deaktiviert und nutze für Szenen Yonomi, geht soweit auch ganz gut. Nur die vergabe der Namen ist nicht ganz einfach, die olle will nicht immer alles verstehen.
- Sa 4. Feb 2017, 13:01
- Thema: Liste kompatibler BT-Lautsprecher für Amazon Dot
- Antworten: 93
- Zugriffe: 153464
Re: Liste kompatibler BT-Lautsprecher für Amazon Dot
Das Problem mit dem Standby denk ich werden alle mobilen BT Lautsprecher haben, wenn sie nicht dauerhaft am Strom hängen.
- Sa 4. Feb 2017, 11:34
- Antworten: 93
- Zugriffe: 153464
Die UE Box geht, wenn sie nicht am Strom hängt, auch in den Standby und wird nicht von Alexa geweckt. Macht ja auch Sinn, da sie ja mobil ist. Die HK Box hängt ja dauerhaft am Strom und geht auch in einen Standbymodus, aber wird geweckt. Hier ein Auszug aus der Anleitung: This product is designed to...
- Do 2. Feb 2017, 16:07
- Antworten: 93
- Zugriffe: 153464
Na dann will ich die Liste mal erweitern um den Harman Kardon Omni 20, der schaltet BT auch nicht ab. Ich habe auch noch eine UE Roll, die schaltet sich nur ab, wenn sie nicht am Strom hängt. Sobald das Ladekabel drin steckt bleibt sie aktiv. Ich denke bei den anderen UE Boxen wird es so ähnlich sei...
- Do 2. Feb 2017, 10:03
- Antworten: 56
- Zugriffe: 107587
Der Harman Kardon Omni 20 läuft auch einwandfrei als BT Lautsprecher, mit einem super Sound und er geht auch nicht in den Standby.
