Die Suche ergab 28 Treffer
- Do 13. Apr 2017, 18:00
- Thema: Radio Skill Entwickeln
- Antworten: 23
- Zugriffe: 12874
Re: Radio Skill Entwickeln
Falls es jemanden interessiert... Auf github hatte ich dazu ein Issue eröffnet und folgende plausible Erklärung erhalten: To fix: This go to DynamoDB in the Amazon Console. Select Tables on the left vertical menu. Select LongFormAudioSample in the center list. Select the Items tab. Select the item f...
- Do 13. Apr 2017, 11:45
- Antworten: 23
- Zugriffe: 12874
Ich hab meinen Fehler gefunden. Hab schon beim 1. Punkt was falsch gemacht :') Könntest du das genauer erklären? Ich habe genau den selben Fehler. Das wäre nett. Gruß Achim Ich hatte, wie Fonzo vermutet, meine lokale Entwicklungsumgebung nicht sauber aufgesetzt. Erst auf dem Apple-Rechner hat dann ...
- Mi 5. Apr 2017, 19:28
- Forum: Philips Hue
- Thema: Hue Lampen als Ambillight über Kodi an Fire TV
- Antworten: 11
- Zugriffe: 16057
Re: Hue Lampen als Ambillight über Kodi an Fire TV
Hallo BamBam. Ich hatte es kurz mal mit dem Hue-Lightstripe und 2 Lampen getestet. Bei mir ging es auch nicht sofort. Mein Fehler war das ich die falschen Lampen ID's im Plugin eingetragen habe. In der Hue App kannst du unter Einstellungen die richtigen Lampen ID's finden. Auch hat nicht jeder Film...
- Di 4. Apr 2017, 14:01
- Antworten: 23
- Zugriffe: 12874
Nein, leider nichts
- Di 4. Apr 2017, 13:29
- Antworten: 23
- Zugriffe: 12874
Was funktioniert denn im ersten Beispiel? Die URLs gibt es ja allesamt nicht - im Gegensatz zu jenen im Original-Beispiel. Wenn der Code dann eine nicht abgefangene Exception mangels Stream wirft, fehlt dem Skill auch der Endpunkt. Die URLs dienen nur als Beispiel. Ich teste die den Skill nicht übe...
- Di 4. Apr 2017, 11:38
- Antworten: 23
- Zugriffe: 12874
Ich schnall es einfach nicht :confounded: Nachdem ich das Skill einfach nicht zum Laufen bekam (ausser die skilleigene Fehleransage), habe ich alles im Original-Zustand gelassen und lediglich eine URL mehr hinzugefügt. Aber auch damit erhalte ich die Meldung, dass ein Endpunkt fehlt. so funktioniert...
- Sa 1. Apr 2017, 13:34
- Forum: Yonomi
- Thema: Genaue Vorgehensweise bei Einrichtung Harmony Hub und Yonomi
- Antworten: 65
- Zugriffe: 88650
Re: Genaue Vorgehensweise bei Einrichtung Harmony Hub und Yonomi
:thinking: Bis Yonomi bin ich noch gar nicht durch gekommen. Ich habe erstmal ein paar Aktionen in der Harmony Hub App erstellt. Man kann dort der jeweiligen Aktion als Startsequenz einen Sender zuordnen, aber lasse ich die Aktion laufen, ändert sich der Kanal nicht. Und andere schrieben doch auch u...
- Sa 1. Apr 2017, 12:30
- Forum: Yonomi
- Antworten: 65
- Zugriffe: 88650
Welche Einstellung muss ich der Aktion in der Harmony Hub mitgeben, damit diese auf einen bestimmten Kanal wechselt? Lege ich einen Startkanal fest, ist dieser sofort wieder 'raus' aus den Einstellungen.
Auch hilft es nichts, die Kanalnummer als zusätzliche Aktion in der Startsequenz zu hinterlegen.
- Fr 31. Mär 2017, 16:44
- Forum: Yonomi
- Antworten: 65
- Zugriffe: 88650
Ja, genau so. Und RTL z.B. will Alexa gleich garnicht verstehen. Gut funktionieren bei mir z.B. Pro7, Sat1, Kabel1, Das Erste - eigentlich alle Sender die aus deutschen Wörtern bestehen und nicht aus einzelnen Buchstaben... Zu der "Verstehen-Problematik" bei Abkürzungen und ähnliches einf...
- Fr 31. Mär 2017, 11:48
- Antworten: 23
- Zugriffe: 12874
So... eine Kollege hat die Progs auf seinem Linux und hat mir die ZIP fertig gemacht. Die Fehlermeldung sieht jetzt so aus: { "errorMessage": "Requested resource not found", "errorType": "ResourceNotFoundException", "stackTrace": [ "Request.extr...
