Die Suche ergab 8 Treffer
- Fr 7. Apr 2017, 16:55
- Forum: Software und Apps
- Thema: FRITZ!Dect 200, Alexa und keine HA Bridge - und es bewegt sich doch
- Antworten: 152
- Zugriffe: 278007
Re: FRITZ!Dect 200, Alexa und keine HA Bridge - und es bewegt sich doch
@comtell2000 Die Änderungen funktionieren bei mir so wie gewünscht. Eine Frage habe ich noch, trifft dieser Abschnitt aus der Installationsbeschreibung noch zu? "Go back to the skill Information tab and copy the appId. Paste the appId into the FritzHomeSpeechletRequestStreamHandler.java file fo...
- Sa 1. Apr 2017, 14:19
- Antworten: 152
- Zugriffe: 278007
@comtel2000
Genau an die Einzelabfrage pro Gerät habe ich gedacht.
- Fr 31. Mär 2017, 17:12
- Antworten: 152
- Zugriffe: 278007
@comtel2000
Zuerst möchte ich dir zu diesem tollen Skill gratulieren. Er funktioniert jetzt bei mir ohne Probleme.
Trotzdem habe ich noch eine Frage: Lässt sich die Energieabfrage noch integrieren? Müsste doch möglich sein.
jwk
jwk
- Fr 31. Mär 2017, 14:05
- Antworten: 152
- Zugriffe: 278007
Hallo, nachdem ich vergeblich versucht hatte, den Skill zum Laufen zu bringen, ist es mir jetzt gelungen. Da ich mir fast sicher war, bei den einzelnen Schritten keinen Fehler mehr zu haben, löschte ich alles bei Amazon. Anschließend wurde der Skill von Anfang an neu erstellt. Siehe da, er funktioni...
- Do 30. Mär 2017, 22:04
- Antworten: 152
- Zugriffe: 278007
@Sinus Danke für die schnelle Antwort. Leider hat auch das nichts gebracht. Die abgehenden UDP-Ports habe ich kurzfristig geöffnet. Leider hatte ich auch jetzt keinen Erfolg. Der Fehler muss woanders liegen. Werde also noch weiter suchen müssen. Vielleicht erbarmt sich ja noch einer der Experten, di...
- Do 30. Mär 2017, 19:47
- Antworten: 152
- Zugriffe: 278007
@sinus
Kannst du bitte mal die Ports nennen, die du in der Fritzbox geöffnet hast?
Ich bekomme von Alexa immer die Antwort, dass Fritzhome offline ist.
In der Anzeige nach dem Compilieren mit Maven scheint alles zu funktionieren.
mfg
jwk
mfg
jwk
- Do 23. Mär 2017, 12:17
- Antworten: 152
- Zugriffe: 278007
Hallo, ich versuche den Fritzhome-Skill zum Laufen zu bringen. Da ich kein JAVA-Programmierer bin, habe ich an einigen Stellen der Erklärung Verständnisprobleme. Z.B. würde ich die genaue Vorgehensweise und die Stelle im FritzHomeSpeechletRequestStreamHandler.java file zum Einsetzen der appId erklär...
- Mi 22. Mär 2017, 11:05
- Antworten: 152
- Zugriffe: 278007
Hallo, bin neu im Forum und habe mitgelesen und versucht diesen privaten Skill zu erstellen. Ich bin soweit gekommen, dass auf meinem Smartphone der Skill aktiviert wurde. Alexa antwortet: bei der Anforderung des Skills ist ein Problem aufgetreten. In der Developer Console ergibt der Test folgendes ...
