Die Suche ergab 9 Treffer
von reimundko
So 7. Okt 2018, 12:49
Forum: Sonoff
Thema: Sonoff und externer Touch Taster ?
Antworten: 2
Zugriffe: 3823
Re: Sonoff und externer Touch Taster ?
Danke. leider geht es auch nicht. Wenn ich kurz den Sensor berühre schaltet das Relais, bleibt aber nicht an.
Wenn ich den Sensor länger berühre, geht das Relais immer an und aus.
von reimundko
Fr 5. Okt 2018, 18:40
Forum: Sonoff
Antworten: 2
Zugriffe: 3823
Hallo habe einen Sonoff 2 Kanal mit Tasmota. Da habe ich zwei Touch Taster angeschlossen. Diese werden veerbunden mit 3 Volt GND und GIPO. Per Webinterface läuft alles einwandfrei. Per Alexa ebenfalls Aber wenn ich einen Touch Taster berühre, schaltet das Relais sofort und wenn ich den loslasse schl...
von reimundko
Fr 19. Mai 2017, 17:33
Forum: Fähigkeiten (Skills) entwickeln
Thema: Dreambox und Alexa
Antworten: 16
Zugriffe: 13101
Re: Dreambox und Alexa
Gibt es auch schon einen Skill für die Linux Box Coolstream NEO?
von reimundko
Fr 12. Mai 2017, 18:22
Thema: Osram Plug mit Echo Dot nutzen?
Antworten: 16
Zugriffe: 13598
Re: Osram Plug mit Echo Dot nutzen?
Danke dann schicke ich die Steckdose zurück.
Mit dem Nodemcu undeinem Relais klappt es. Nur halt nicht so ein kleiner Aufbau
von reimundko
Fr 12. Mai 2017, 18:01
Antworten: 16
Zugriffe: 13598
Brauche auch mal Hilfe. Habe auch eine Osram PLUG Steckdose. Echo Dot Und eine Bridge Version 1.0 In der App kann ich die Steckdose sehen und bedienen. Ausserdem sind noch zwei Lampen angeschlossen. Aber wie bekomme ich die Dose in der Alexa angesprochen ? Smart Home suchen. Dann den Knopf auf der B...
von reimundko
So 7. Mai 2017, 13:03
Forum: Softwarebasierte Smarthome-Lösungen
Thema: Nodemcu und Alexa
Antworten: 8
Zugriffe: 19848
Nodemcu und Alexa
Möchte gerne mit einem Nodemcu und 4 Relais, Alexa einbinden.
Habe einen Code gefunden und der funktioniert einwandfrei.
z.b.
Alexa, turn on Receiver
Dann wird der Receiver eingeschaltet.
Aber wie kann man das auf deutsch einstellen ?
Das ich sage.
Alexa Receiver einschalten
von reimundko
Sa 6. Mai 2017, 09:04
Forum: Philips Hue
Thema: HUE1 Alexa Reichweite ?
Antworten: 6
Zugriffe: 7523
Re: HUE1 Alexa Reichweite ?
Danke dann wird es bei mir nicht klappen.
Keller und drüber Wohnzimmer, sind nur 4 Meter.
Schade. Dann muss ich das auch noch mit ins Wohnzimmer legen.
Oder auf einen Arduino ausweichen. Da komme ich weiter.
von reimundko
Fr 5. Mai 2017, 19:24
Forum: Philips Hue
Antworten: 6
Zugriffe: 7523
Hmm nun ja mit der Fritzbox komme ich ja bis ins Wohnzimmer. Seltsam
von reimundko
Fr 5. Mai 2017, 18:23
Forum: Philips Hue
Antworten: 6
Zugriffe: 7523
Habe das Echo Dot im Wohnzimmer. Hue 1. Generation und weisse Lampe. Erst mal im Wohnzimmer angeschlossen. Es wird alles erkannt. Da ich aber die Fritzbox und alle andere Geräte im Keller habe, habe ich nun die HUE auch dort angeschlossen. Wenn ich nun Alexa rufe um das Gerät einzuschalten, findet e...
