Die Suche ergab 7 Treffer
- Mi 11. Okt 2017, 12:48
- Forum: Broadlink
- Thema: Broadlink Signallänge
- Antworten: 11
- Zugriffe: 12603
Re: Broadlink Signallänge
Die Antwort vom Broadlink-Support ist wenig hilfreich: -- Dear Customer, Thanks for your interesting of BroadLink products! If your device IR code is too long, then the RM pro control the device should short the distance, you can try to change a much bigger adapter for it, or the other device of it,...
- Di 10. Okt 2017, 08:04
- Forum: Broadlink
- Antworten: 11
- Zugriffe: 12603
Bisher habe ich noch keine Antwort vom
Broadlink- und vom RM-Plugin Support erhalten.
- Do 5. Okt 2017, 19:31
- Forum: Broadlink
- Antworten: 11
- Zugriffe: 12603
Ich habe mal den Broadlink Support angeschrieben.
Sobald ich eine Antwort und eine Lösung habe melde ich mich.
- Mi 4. Okt 2017, 20:30
- Forum: Broadlink
- Antworten: 11
- Zugriffe: 12603
Das hat leider nicht funktioniert.
Beim Anlernen springt er immer nach kurzer Zeit um und teilt mit, dass er erfolgreich angelernt hat.
Hiermit bekomme ich das leider nicht hin.
Hat noch jemand eine Idee?
- Mi 4. Okt 2017, 13:45
- Forum: Broadlink
- Antworten: 11
- Zugriffe: 12603
Das habe ich schon probiert.
Leider geht das nur für maximal ein paar Sekunden. (leider zu kurz)
Ich probiere das aber heute Abend nochmal.
Danke.
Danke.
- Mi 4. Okt 2017, 08:13
- Forum: Broadlink
- Antworten: 11
- Zugriffe: 12603
Guten Morgen zusammen, ja, ich bräuchte einen "Dauer-Befehl". Mit dem RM-Plugin und einer "Wiederholung" habe ich es probiert. Da ruckelt sich das Bett aus dem Schrank. Das ist nicht wirklich schön. Im RM-Plugin unter Code-List wird unter den einzelnen Befehlen auch die Signallän...
- Di 3. Okt 2017, 20:39
- Forum: Broadlink
- Antworten: 11
- Zugriffe: 12603
Hallo zusammen, Seit ein paar Tagen bin ich nun auch glücklicher Alexa und Broadlink RM Pro Besitzer. Fernsehen, diverse Led Lichter, Funksteckdosen und meine Rolläden laufen problemlos mit dem Broadlink. Jetzt zu meinem Problem/ zu meiner Frage... Mein Bett (Belitec) wird mit einer IR Bedienung aus...
