Die Suche ergab 34 Treffer
von TiPa
So 21. Okt 2018, 11:50
Forum: IKEA TRADFRI
Thema: Ikea TRÅDFRI mit Echo Plus verbinden
Antworten: 125
Zugriffe: 224444
Re: Ikea TRÅDFRI mit Echo Plus verbinden
Ich hatte ein ähnliches Problem vor ungefähr einer Woche.
Das war irgendwie rund um die Zeit des letzten Updates...
Nach ein paar Stunden lief alles wieder problemlos. Vielleicht einfach mal noch etwas abwarten...
von TiPa
Fr 14. Sep 2018, 12:24
Forum: Lampen und Leuchten
Thema: Philips Hue Lampen mittels Bewegungsmelder einschalten
Antworten: 1
Zugriffe: 2911
Re: Philips Hue Lampen mittels Bewegungsmelder einschalten
Das funktioniert grundsätzlich mit dem Bewegungsmelder aus der TRADFRI-Serie von IKEA. Der sendet, unabhängig vom HUB, sein ein-/aus-Signal direkt an die jeweils gekoppelte Lampe. Das bedeutet allerdings, dass man dadurch keine Einstellungs-Optionen über die App hat, sondern nur die (Grund-)Funktion...
von TiPa
Fr 14. Sep 2018, 12:13
Forum: IKEA TRADFRI
Thema: Mit einem Blaupunkt PRM2-S1 Smart Home Relais einen alten Unterputz Wandschalter Smart machen
Antworten: 4
Zugriffe: 5511
Re: Mit einem Blaupunkt PRM2-S1 Smart Home Relais einen alten Unterputz Wandschalter Smart machen
Wenn ich das jetzt richtig sehe, ist das aber ein WiFi-Modul?
Inwieweit lässt sich der in deine oben beschriebene TRADFRI-Umgebung einbinden?
von TiPa
Sa 7. Apr 2018, 14:33
Forum: IKEA TRADFRI
Antworten: 125
Zugriffe: 224444
<t>1. Hast du nach "irgendwelchen Gedanken" gefragt. Und das ging mir dabei halt durch den Kopf! Das Thema Tradfri E27 RGB ist schon in mehren Thrads angesprochen worden.<br/> <br/> 2. Wenn man sich über "geistreiche Antworten" beklagt, sollte man vielleicht mal den "Gehalt" der Frage überprüfen!!!<...
von TiPa
Do 5. Apr 2018, 18:21
Forum: IKEA TRADFRI
Antworten: 125
Zugriffe: 224444
Das ist bekannt und wurde hier im Forum auch schon mehrfach thematisiert!
von TiPa
Mo 26. Mär 2018, 22:23
Forum: IKEA TRADFRI
Thema: IKEA TRADFRI Dimmer mit Echo Plus
Antworten: 6
Zugriffe: 20729
Re: IKEA TRADFRI Dimmer mit Echo Plus
Dimmer, Fernbedienung und Bewegungsmelder von TRADFRI brauchen generell kein WLan!
Die Funken ja über den ZigBee-Standard.
Das Schalt-Kommando geht direkt vom Steuerungsgerät an die gekoppelte Lampe. WLan/Internet brauchst du nur, um die Lampen per Sprache über den Echo Plus zu steuern.
von TiPa
So 25. Mär 2018, 09:07
Forum: IKEA TRADFRI
Antworten: 6
Zugriffe: 20729
Das sollte eigentlich funktionieren. Zumindest funktioniert es bei mir mit den TRADFRI-Bewegungsmeldern und der normalen Fernbedienung! Allerdings ist die Reihenfolge der Anmeldung/Kopplung anders, als in den TRADFRI-Anleitungen beschreiben: 1. TRADFRI-Lampe ggf zurücksetzen und mit dem Plus koppeln...
von TiPa
Sa 17. Mär 2018, 20:56
Forum: IKEA TRADFRI
Thema: IKEA TRÅDFRI Transformator
Antworten: 6
Zugriffe: 13549
Re: IKEA TRÅDFRI Transformator
Man kann bei IKEA die Verfügbarkeit online abfragen!
von TiPa
Sa 10. Mär 2018, 08:52
Forum: IKEA TRADFRI
Thema: Firmware der Tradfri-Komponenten
Antworten: 0
Zugriffe: 3062
Bei mir in der Tradfri-App werden für die verschiedenen Komponenten des System (Gateway, Lampe, Fernbedienung) unterschiedliche Firmware-Versionen angezeigt. Laut Changelog ist die aktuellste Version die 1.3.14 Die ist bei mir aber nur auf dem Gateway. Die Lampe hat 1.3.002 und die Fernbedienung die...
von TiPa
Do 8. Mär 2018, 13:33
Forum: IKEA TRADFRI
Thema: Leuchtmittel in mehreren Gruppen
Antworten: 3
Zugriffe: 9614
Re: Leuchtmittel in mehreren Gruppen
Das müsste ganz einfach gehen, indem man die Lampe (die aus Gruppe 2) mit der Fernbedienung koppelt.
