Die Suche ergab 6 Treffer
- Mo 25. Feb 2019, 20:25
- Forum: Logitech Harmony
- Thema: Harmony Hub nur für Alexa und HIFI/TV-Komponeten
- Antworten: 7
- Zugriffe: 17242
Re: Harmony Hub nur für Alexa und HIFI/TV-Komponeten
Sollte eigentlich alles klappen, jedenfalls funktioniert bei mir (auch bei Netflix vom SmartTV), Xbox Inhalten "Pause", "Fortsetzen", "Stop" (Vorsicht, bricht den Stream ab und geht ins Menü zurück, man will hier Pause sagen). Lauter, Leiser, sowie beim TV Programm die ...
- Mo 25. Feb 2019, 20:19
- Forum: IKEA TRADFRI
- Thema: Stati Änderungen an Alexa vorbei - Tradfri Bewegungsmelder z.b.
- Antworten: 0
- Zugriffe: 2188
Hallo zusammen, seit knapp einer Woche habe ich leider massive Probleme mit separaten Schaltungen von "externen Geräten", die sich dann nicht mehr vernünftig durch Alexa schalten lassen. Früher war es so, dass man in die Küche ging und der Bewegungsmelder automatisch das Licht eingeschalte...
- So 25. Feb 2018, 14:23
- Forum: Kalender
- Thema: Active Sync kompatiblen Kalender einbinden (alternativ auch CalDav)
- Antworten: 3
- Zugriffe: 20857
Re: Active Sync kompatiblen Kalender einbinden (alternativ auch CalDav)
ich nutz https://github.com/martin-riedl/CALexa - funktioniert einwandfrei.
- Sa 30. Dez 2017, 11:45
- Forum: Alexa Allgemein
- Thema: Alexa automatisiert "Fernsteuern"
- Antworten: 269
- Zugriffe: 283207
Re: Alexa automatisiert "Fernsteuern"
Funktioniert alles prima, danke. Jetzt fehlt nur noch, dass ich Spotify starten kann (fortsetzen reicht).
- Mi 29. Nov 2017, 14:34
- Forum: Musik
- Thema: TuneIn Wiedergabe unterbricht und wird dann fortgesetzt.
- Antworten: 19
- Zugriffe: 71224
Re: TuneIn Wiedergabe unterbricht und wird dann fortgesetzt.
In unmittelbarer Nähe zu meiner Fritzbox 7490, ca. 30cm, betreibe ich einen Accespoint von Homematic IP sowie von Phillips eine HUE Bridge. Wenn ich beide Geräte abschalte habe ich eine stabile Verbindung zu meinem Echo. Die Unterbrechungen sind wieder da wenn ich die beiden Geräte wieder anschalte...
- Mi 29. Nov 2017, 14:13
- Forum: Echo Allgemein
- Thema: Alexa Probleme Smarthome & MultiRoom
- Antworten: 1
- Zugriffe: 2359
Hallo zusammen, leider mein erster Beitrag in diesem Forum und leider direkt mit Gemecker verbunden - allerdings nicht bzgl. des Forums, sondern bzgl. des Alexa Services in Verbindung mit MultiRoom Sound und Smarthome. Bis vor kurzem habe ich eigentlich alles über Apple's HomeKit mit Siri und/oder d...
