Schau mal unter
Einstellungen -> TV und Video -> Fire TV
Damit sollte zumindest "RTL mit Waipu" klappen
Die Suche ergab 189 Treffer
- Mi 27. Okt 2021, 22:28
- Forum: Echo Allgemein
- Thema: Fire TV mit Echo steuern
- Antworten: 1
- Zugriffe: 2302
- Mi 27. Okt 2021, 22:13
- Thema: Routinen verschiedenen Alexas zuweisen
- Antworten: 25
- Zugriffe: 29927
Re: Routinen verschiedenen Alexas zuweisen
<r><QUOTE author="Haiko" post_id="59657" time="1624802287" user_id="1174"><s>[quote=Haiko post_id=59657 time=1624802287 user_id=1174]</s> Ich denke also, sowas sollte technisch kein Problem sein. <E>:)</E> <e>[/quote]</e></QUOTE> Da ein "Licht an" auf unterschiedlichen Dots auch unterschiedliche Räu...
- Do 25. Feb 2021, 12:39
- Thema: Echo Sub und Heimkino
- Antworten: 3
- Zugriffe: 3236
Re: Echo Sub und Heimkino
Habe jetzt die Antwort in der Amazon-Hilfe gefunden:
Amazon Hilfe zum Heimkino einrichten
Zusätzlicher Sub geht!
- So 21. Feb 2021, 16:25
- Antworten: 3
- Zugriffe: 3236
Hallo zusammen, da jetzt der Echo Sub endlich wieder verfügbar ist, hat jemand die Info für mich ob man den Sub auch bei der Heimkino-Kopplung (also Video auf dem Fire-Stick und Tonausgabe auf 2 Echos) mit in die Gruppe nehmen kann? Das wäre für mich der ultimative Grund einen zu besorgen! Danke für...
- So 15. Nov 2020, 14:36
- Forum: Musik
- Thema: Radiosender von TuneIn abspielen.
- Antworten: 1
- Zugriffe: 3220
Re: Radiosender von TuneIn abspielen.
Bei mir gehts direkt als Routine.
Musik abspielen,
Titel: Die Maus
Anbieter: TuneIn
Läuft...
Musik abspielen,
Titel: Die Maus
Anbieter: TuneIn
Läuft...
- So 15. Nov 2020, 13:05
- Thema: mehrere reagieren gleichzeitig
- Antworten: 8
- Zugriffe: 13669
Re: mehrere reagieren gleichzeitig
Bei mir reagiert seit einiger Zeit auch die Küchen-Alex wenn ich im Wohnzimmer "Licht an" sage. Eigentlich gut, das sie besser hört in diesem Fall aber richtig doof...
- Sa 22. Aug 2020, 15:57
- Forum: Alexa Allgemein
- Thema: Alexa Konten
- Antworten: 2
- Zugriffe: 2359
Re: Alexa Konten
Richtig. Du verbindest das Alexa Konto mit dem Musik account. Entweder die Alexa Konten trennen, nicht mit dem gleichen spotify Konto verbinden, oder das spotify Konto erweitern dass es mehrere Streams erlaubt. Alles sicher nicht was du hören willst. Aber anders glaube ich geht es nicht
- Sa 22. Aug 2020, 15:48
- Forum: Echos mit Display
- Thema: Alaxa Show 2 Viedobild im Vordergrund
- Antworten: 2
- Zugriffe: 2347
Re: Alaxa Show 2 Viedobild im Vordergrund
Aich permanent das Kamerabild sehen wird meines Wissens nicht funktionieren. Irgendwann wird die Übertragung beendet.
- Do 20. Aug 2020, 18:04
- Thema: Echo Plus zeigt falsche Temperatur
- Antworten: 7
- Zugriffe: 16727
Re: Echo Plus zeigt falsche Temperatur
Du hast die Maßeinheiten aber auf Celsius und nicht auf Farenheit gestellt? (Nur so eine Idee, die Werte weichen schon verdammt stark ab)
- Do 20. Aug 2020, 17:47
- Thema: Thermostat von Echo Plus nutzen (Problem)
- Antworten: 1
- Zugriffe: 2106
Re: Thermostat von Echo Plus nutzen (Problem)
Welcher Sensor? Osram Bewegungsmelder mit Thermometer? Bei denen reagiert die Bewegungsmelder-Komponente bei mir hin und wieder nicht. Dann nehme ich meist nur kurz die Batterie raus, dann gehen die wieder. Im Notfall neu anlernen ist meine Universal-Lösung. (Ohne vom Account Löschen, dann brauchst ...
