Die Suche ergab 7 Treffer
- Do 23. Feb 2017, 17:53
- Forum: openHAB
- Thema: openHAB2 433Mhz Funksender
- Antworten: 8
- Zugriffe: 20919
Re: openHAB2 433Mhz Funksender
Wenn du allerdings ein Item anlegst, das nur Kommandos abschickt (ohne Statusprüfung) sendet openHAB stumpf das raus, was du willst! Im Prinzip hast du dann einmal das Item für die Oberfläche, und dann nochmal ein anderes für Alexa (mit [switching]). Anzeige über den wirklichen Status hast du dann ...
- Sa 28. Jan 2017, 09:43
- Thema: Smart-Home Schaltereinsätze
- Antworten: 8
- Zugriffe: 6958
Re: Smart-Home Schaltereinsätze
Da du auch Bluetooth ansprichst: Ich hab in meine Lichtschalter Schalter von Intertechno (Hornbach) eingebaut. Die kommen hinter die normalen Schalter, man sieht also nichts und die normalen Schalter funktionieren auch weiterhin. Intertechno arbeitet mit Funk, ich hab daher einen Raspberry der via O...
- Sa 28. Jan 2017, 09:40
- Forum: Sonoff
- Thema: Sonoff wlan Schalter skill
- Antworten: 217
- Zugriffe: 155041
Re: Sonoff wlan Schalter skill
Also dieser Umweg ist wirklich ziemlich easy, hab schon mehrere Sonoffs umpropgrammiert.
Selbst wenn die einen Skill raus bringen, trau ich der Original-Software auf den Sonoffs irgendwie nicht wirklich...
- Mo 9. Jan 2017, 19:24
- Thema: Konfiguration von Skills - neuer Skill Stundenplan
- Antworten: 35
- Zugriffe: 24172
Re: Konfiguration von Skills - neuer Skill Stundenplan
Btw:
Den Skill finde ich echt praktisch, kann man den Code irgendwo bekommen?
Die Datenhaltung würde ich für so überschaubare Sachen mit Amazon-DynamoDB machen.
- Mo 9. Jan 2017, 19:19
- Antworten: 35
- Zugriffe: 24172
Alternativ kann OAuth auch direkt über Amazon verwendet werden, dann benötigt man keinen eigenen OAuth-Dienst.
Jeder der den Echo verwendet wird wohl auch ein Amazon-Konto haben.
- Sa 31. Dez 2016, 13:55
- Thema: Smarthome Skill für Intertechno
- Antworten: 41
- Zugriffe: 40874
Re: Smarthome Skill für Intertechno
Wenn die über 433 MHz kommunizieren und mit festen Codes arbeiten, dann würden die auch direkt funktionieren.
Ich kenne die Schalter aber nicht.
- Sa 31. Dez 2016, 09:36
- Antworten: 41
- Zugriffe: 40874
Hallo zusammen, ich hatte mir gedacht, dass es klasse wäre die Intertechno 433MHz Empfänger per Alexa zu schalten. Was Billigeres gibt es glaube ich außer China-Ware nicht. Diese Intertechno-Geräte gibt es z.B. bei Hornbach, aber auch über diverse Online-Shops. Es gibt (UP-)Steckdosenschalter, Lampe...
