Aktion 30 min vor Wecker
Verfasst: So 16. Aug 2020, 10:43
von Sweeny
ich einem Echo Show 5 neu gekauft und experimentiere nun damit. Ich wurde gerade 30 Minuten vor einem in meinem Echo Show eine Steckdose schalten lassen. Steckdose ist schon in alexa angelegt, lässt sich also schon per Sprache steuern. Nun möchte ich allerdings verknüpft mit dem Weckern (die dich immer mal wieder ändern) schalten lassen.
Ich habe hier in dem Forum bisher nichts dazu gefunden. Habt ihr eine Idee?
Viele Grüße
Sweeny
Re: Aktion 30 min vor Wecker
Verfasst: So 16. Aug 2020, 11:43
von Haiko
In Verbindung mit dem Wecker lässt sich nur eine Routine auslösen "wenn der Wecker verworfen wurde". Also eine Aktion, die VOR dem Wecker startet lässt sich damit nicht umsetzen. Du kannst grundsätzlich eine Routine als Wecker benutzen und darin alles ausführen lassen, müsstest dann aber jedes Mal die Startzeit der Routine anpassen, wenn du verschiedene Weckzeiten brauchst.
Verfasst: So 16. Aug 2020, 12:17
von Sweeny
gibt es denn keine andere Möglichkeit? Über IFTTT? Es ist doch gar nicht abwegig, dass ich x Minuten vor dem Weckerklingeln irgendetwas steuern möchte. Zum Beispiel eben die Heizung oder oder oder.
Viele Grüße
Alex
Verfasst: So 16. Aug 2020, 13:22
Sweeny hat geschrieben: ↑So 16. Aug 2020, 12:17
Du kannst eine Aktion machen, dann 30 Minuten warten und dann den Wecker....... Routine im Voraus, noch dazu mit wechselnden Weckzeiten, dürftest Du nicht hinbekommen.
Verfasst: So 16. Aug 2020, 17:53
von MichaG
Es geht ja mit bordeigenen Mitteln nicht mal "Licht an wenn Wecker losgeht"... :
Verfasst: Mo 17. Aug 2020, 10:42
von oldhein
MichaG hat geschrieben: ↑So 16. Aug 2020, 17:53
Also das ist ja ganz einfach über eine Routine zu realisieren.
Verfasst: Mo 17. Aug 2020, 11:01
oldhein hat geschrieben: ↑Mo 17. Aug 2020, 10:42
Ja? Erklär mal:)
Und nicht in die Routine einfach die gleiche Uhrzeit eingeben, sondern Bedingung: "Wenn Wecker klingelt"
Verfasst: Mo 17. Aug 2020, 15:05
von oldhein
Der_Dedl hat geschrieben: ↑Mo 17. Aug 2020, 11:01
Und genau das war die Aussage, dass es nicht mit bordeigenen Mittel gehen soll.
Es geht schon, wenn ich mich von der Routine wecken lass.
Verfasst: Mo 17. Aug 2020, 15:47
von Haiko
Sofern dein Licht über IFTTT gesteuert werden kann, geht das tatsächlich. Bei IFTTT gibt es als Auslöser "If your alarm goes off" ... also, "wenn der Wecker losgeht".
Verfasst: Mo 17. Aug 2020, 17:24
von AlexaFan
IFTTT ist aber kein boardeigenes Mittel.
oldhein hat geschrieben: ↑Mo 17. Aug 2020, 15:05Es geht schon, wenn ich mich von der Routine wecken lass.
Es geht wohl eher darum, daß man je nach Bedarf nur sagen braucht, "Alexa, wecke mich um 6.00 Uhr", statt jedes mal erst eine Routine zu programmieren.
