kann man Befehle hintereinander reihen? ALEXA, schalte licht im Büro aus und spiele Musik etc.
Meine Test ergaben leider nichts.
Dieses ewige ALEXA,ALEXA,ALEXA... ist nicht gerade eine Erleichterung...
ALEXA Aktivierungswort nicht immer aufsagen
Das geht mit einem Custom Skill ohne Probleme wenn Du hintereinander was sagen willst läst Du die Session offen dann hast Du 8 Sekunden Zeit den nächsten Befehl abzusetzen ohne Weckwort. Danach must Du den Skill erneut aktivieren mit Alexa + Invocationname.
Keine Bestimmen, es ist das Custom Interaction Modell gemeint, das kann für einen Skill gewählt werden. Wenn der Programmierer das Interaction Modell gut aufbaut und die Session offen lässt, ist nach einer Aktivierung des Skills nicht erneut das Aktivierungswort notwendig so lange der Dialog mit Alexa steht. Es ist also eine Frage dessen wie gut der Entwickler den Dialog gebaut hat. Allerdings geht die Session nach 8 Sekunden so oder so wieder zu. Das Aktivierungswort ist also nur in einem steten Dialog nicht notwendig. Wenn Du über diesen Zeitrahmen hinweg wieder mit Alexa sprichst ist auch wieder erneut das Aktivierungswort notwendig, das ist einfach so von Amazon vorgesehen.
Am besten hat man das in der Hand wenn man selber einen Custom Skill baut, dann hast Du das selber unter Kontrolle wie der Dialog mit Alexa aussehen soll. Dies kann man z.B. mit dem Alexa SDK machen oder auch mit einer Hausautomationssoftware dann braucht man keine Lamda Funktion. Hier könnte man z.B. das Patami Framework für einen Custom Skill nutzten.
Eine Anleitung wie so was aussieht gibt es als Beipiel hier.
Zuletzt geändert von Fonzo am Mo 17. Jul 2017, 16:35, insgesamt 2-mal geändert.
oldphilipp
Sehr interessante Info, vielen Dank!
