Alexa als Türklingel
nulldr0id
Vorhandene Echo Shows: 3
So 2. Feb 2020, 18:06
padrino hat geschrieben: So 2. Feb 2020, 17:01 Also, per Knopfdruck buppen sie hier auch. :)
Show hab ich keinen. Nur 2. Generation Echo und Dot.
Dann sollten wir nun wieder zurück zum eigentlichen Thema! ;)
So 2. Feb 2020, 18:49
O:)
Evtl. mag Hartmut unseren Exkurs ja hier abtrennen und in oben verlinktes Thema packen? :)
MBM
Mi 12. Feb 2020, 10:18
Vielen Dank für die ganzen Hilfen. Es funktioniert nun so weit alles super.
Piepen beim Umschalten der Lautstärke tut tatsächlich nur der Echo Show 5. Warum auch immer. Aber wenn alle anderen Zimmer klingeln, höre ich das auch so.
Danke
tommy-la
Mi 12. Feb 2020, 18:40
Hallo, bekomme auch keine Mails wenn hier was geschrieben wird. Aber interessant was hier gemacht habt. Taucht der Kontaktmelder denn in den Routinen auf? Ich hatte mir mal aus Spass eine Routine mit meinem Bewegungsmelder gemacht wobei Alexa dann sagt, es ist jemand an der Tür.
Die Alexa Bottons sind ja sowieso etwas groß und nur Bluetooth. Da ist dann ja auch eine Verzögerung drin.
Ich schaue jetzt auch mal ob ich so einen Türkontakt bekomme und irgendwas bastle.
Die Ikea Schalter sollen ja wohl auch nur mit Hub funktionieren und der Start des Verkaufs ist auch auf unbekannte Zeit verschoben.
tommy-la
Do 13. Feb 2020, 08:48
Ich noch mal. Bin in 2 Sachen noch etwas verwirrt.
1 mit den Tönen Wup. Kann man doch unter Einstellungen bei den Tönen ein und ausschalten.
2 wofür ist das Kabel denn jetzt angelötet? Braucht man denn da noch den Magneten? Überbrückt man damit nicht das Gegenstück von dem Magneten?
Do 13. Feb 2020, 16:33
[OT]
tommy-la hat geschrieben: Do 13. Feb 2020, 08:48 Ich noch mal. Bin in 2 Sachen noch etwas verwirrt.
Wenn Dich das Thema interessiert:
macht-euer-echo-ein-geraeusch-beim-aend ... 505#p51654
Dort wird erläutert, welches "wuppen" gemeint ist. :)
[/OT]
MBM
Mi 19. Feb 2020, 07:08
Hi, wieder mal das Thema Mail 😅
Also den Magnet braucht man nicht mehr. Ich wollte es erst klassisch lösen und es irgendwie so platzieren, das es funktioniert. Aber das ist der einfachere Weg gewesen.
Und ja der Türkontakt erscheint als SmartHome unter den Routinen. Ich habe jetzt zusätzlich noch die Lampen mit in die Routine eingebunden, also ein IFTTT Applet. Jetzt funktioniert es wie gewollt. Gut, die 5 Sekunden Verzögerung...
Ach padrino,
das wuppen des Echo 5 war der Aufmerksamkeitsmodus.
Ausgestellt und es läuft. Der Modus funktioniert eh nicht so gut, wie gewollt. Ich würde mehrere Befehle in einer Ansage definitiv besser finden. Vieles kann man durch Szenen/Gruppen/Routinen lösen, aber schöner wäre schon ein und in der Ansage an Alexa
tommy-la
Mi 26. Feb 2020, 10:20
Hallo MBM. Ich hatte mir den Sensor auch mal bestellt. Taucht auch in den Routinen auf. Kann bloß keine sinvolle Routine damit erstellen. Z.B. Bewegung erkannt - Alexa sagt - es ist jemand an der Tür.
Als gegentest mit einen Bewegungsmelder funktioniert es. Kann man den nicht auf die des Türkontaktes überbrücken? Habe schon mal reingeschaut, kann aber nichts ausfindig machen wo man z. B. den Bewegungssensor manuell auslöst.
Zuletzt geändert von tommy-la am Mi 26. Feb 2020, 10:22, insgesamt 1-mal geändert.
